共发射极放大器,共发射极放大器基本电路
半导体器件
122人已加入
共发射极放大器,共发射极放大器基本电路
共发射极放大器.能够把微弱的信号放大的电路叫做放大电路或放大器.输入的交流信号电压叠加在直流电压上,使晶体管基极、发射极之间的正向电压发生变化,通过晶体管的控制作用,使集电极电流有更大的变化,它的变量在集电极电阻上产生大的电压变量,从而实现电压放大。
放大
共发射极基本电路
各元件的作用
晶体管T--放大元件, iC=b iB。要保证集电结反偏,发射结正偏,使晶体管工作在放大区 。
基极电源EB与基极电阻RB--使发射结                 处于正偏,并提供大小适当的基极电流。
集电极电源EC --为电路提供能量。并保证集电结反偏。
集电极电阻RC--将电流放大转变为电压放大。
耦合电容C1 、C2
--隔离输入、输出与放大电路的直流联系,使交流信号顺利输入、输出。
放大器的性能指标包括:
1、放大倍数(增益)
①电压增益:Ku=Uo/Ui或Kus=Uo/Us
②电压增益:Ki=Io/Ii或Kis=Io/Is
③功率增益:Kp=Po/Pi=∣UoIo/UiIi∣=∣KuKi∣
2、输入、输出电阻
输入电阻为放大器对信号源所呈现的负载效应;或由放大器输入端向放大器看进去的等效电阻,Ri=Ui/Ii。
输出电阻为将放大器的输出端等效为具有内阻的电压源,则电压源的内阻即为放大器的输出电阻;或由放大器输出端向放大器看进去的等效电阻,Ro=Uo/Io。
3、其它
通频带,非线性失真系数,最大不失真输出电压,最大输出功率与效率。
晶体管放大器是一种三端电路,其中必有一个端是输入和输出的共同“地”端,如果这个共“地”端接于发射极的,称为共射电路,接于集电极的,称为共集电路,接于基极的,称为共基电路,这三种有不同的性能,见下表
放大
图1是共发射极放大电路的电路图.
下面简单介绍共发射极放大电路中元件作用:
1.集电极电源UCC是放大电路的能源,为输出信号提供能量,并保证发射结处于正向偏置、集电结处于反向偏置,使晶体管工作在放大区。UCC取值一般为几伏到几十伏。
2.晶体管V是放大电路的核心元件。利用晶体管在放大区的电流控制作用,即ic = βib的电流放大作用,将微弱的电信号进行放大。
3.集电极电阻RL是晶体管的集电极负载电阻,它将集电极电流的变化转换为电压的变化,实现电路的电压放大作用。RL一般为几千到几十千欧。
4.基极电阻RB以保证工作在放大状态。改变RB使晶体管有合适的静态工作点。RB一般取几十千欧到几百千欧。
5.耦合电容C1、C2起隔直流通交流的作用。在信号频率范围内,认为容抗近似为零。所以分析电路时,在直流通路中电容视为开路,在交流通路中电容视为短路。C1、C2一般为十几微法到几十微法的有极性的电解电容。
放大电路的组成原则
(1)直流电源要设置合适静态工作点,并作为输出的能源。对于晶体管放大电路,电源的极性和大小应使晶体管基极与发射极之间处于正向偏置;而集电极与基极之间处于反向偏置;即保证晶体管工作在放大区。
(2)电阻取值得当,与电源配合,使放大管有合适的静态工作电流。
(3)输入信号必须能够作用于放大管的输入回路。
(4)当负载接入时,必须保证放大管输出回路的动态电流能够作用于负载,从而使负载获得比输入信号大得多的信号电流或信号电压。
共发射极放大电路又称反相放大电路,其特点为电压增益大,输出电压与输入电压反相,低频性能差,适用于低频、和多级放大电路的中间级。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 放大
