共集电极放大器,共集电极放大器是什么意思
半导体器件
122人已加入
共集电极放大电路是三种晶体管放大电路中一种.它的输入信号与输出信号的公共端是三极管的集电极。又由于输出信号是从发射极引出的,因此这种电路也称为射极输出器、电压跟随器。
图1所示的是阻容耦合共集电极放大电路。由图可见,放大电路的交流信号由晶体管的发射极经耦合电容C2输出,故名射极输出器。
图1射极输出器的交流通路可见,集电极是输入回路和输出回路的公共端。 输入回路为基极到集电极的回路,输出回路为发射极到集电极的回路。所以,射极输出器从电路连接特点而言,为共集电极放大电路。
射极输出器与共射放大电路相比,有着明显的特点.
集
共集电极放大电路的特点:
1.射极输出器的电压放大倍数恒小于1,但接近于1. 输出电压紧紧跟随输入电压的变化而变化。因此,射极输出器也称为电压跟随器。尽管射极输出器无电压放大作用,但射极电流Ie是基极Ib的(1+β)倍,输出功率也近似是输入功率的(1+β)倍,所以射极输出器具有一定的电流放大作用和功率放大作用。
2. 射极输出器的输入电阻比共射放大电路的输入电阻要高。射极输出器的输入电阻高达几十千欧到几百千欧。
3. 射极输出器的输出电阻与共射放大电路相比是较低的,一般在几欧到几十欧。
综上所述,射极输出器具有电压放大倍数恒小于1,接近于1,输入、输出电压同相,输入电阻高,输出电阻低的特点;尤其是输入电阻高,输出电阻低的特点,使射极输出器获得了广泛的应用。常用于多级放大电路的输入级、输出级或缓冲级。
下表是晶体管三种基本放大器的性能比较.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
