电瓶修复技术:想要修复电池这个原理很重要
今日头条
1153人已加入
电池的容量主要取决于正极板容量与负极板容量当中较低的那一个(这是理想化了的情况,其实电解液密度,硫酸铅的分布、大小等等均对容量有影响)。
如果一块12V10AH的电池,在使用后期,其负极板能放出5AH的电量,而正极板能放出7AH的电量。则在大部分情况下,消除硫化的措施,可以让此电池放出7AH的电量。
但随之而来的问题就出现了:放出7AH的电量,正极板的软化速度会加快,从而正极板的容量下降速度会加快。从而电池的容量下降也会加快,我们会发现,修复后的电池有许多没有效果。
这是另一种情况:正极板最多能放出5AH的电量,而负极板能放出7AH的电量。这种情况下,修复后的电池,还是只能放出5AH的电量,从而使电池的修复无效。
现在的电池设计方案当中,电解液通常是过量的,原因是它最便宜。而负极板的容量一般大于正极板,原因是:
一、天气的影响对负极活性物质大,为了在天冷时保证足够的容量,负极的容量要设计的大一些。
二、负极活物质本身其利用率高且体积小,故而负极板的厚度小。但正负极板的厚度比例不能偏差太大,所以负极活物质相对多一些。
三、负极化成容易,为保证正极板能化成足,负极的活物质也不能太少。否则不利流水化成(即会影响化成工序安排)。
fqj
