曲线远程土壤墒情多参数监测系统的简单介绍
今日头条
1193人已加入
非接触式曲线远程土壤墒情多参数监测系统是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分、土壤温度、土壤盐分(EC)含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
监测系统平台,界面地图可定位设备位置,可直观的查看和查询设备最新数据、历史数据、单位、预警上限、预警下限、状态等多项内容,并且能够对上限、下限参数进行设置,以及查看报警记录等。能够快速将选定的数据列表以EXCLE表格文件的形式导出。平台可以同时绑定多个监测站设备。
曲线远程土壤墒情多参数监测系统采用分层设点的观测结构,地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。如下图所示:
产品特色:
预先埋入一根塑料管,将主传感器安置于管内,能够从预留管中轻松地取出、更换主传感器,维修方便,循环使用率高。
可在塑料管中上下移动,实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
责任编辑:tzh
