传感器领域的创新领先者欧姆龙(OMRON),持续开发解决方案,以更好地满足社会日益增长的“非接触式”需求。据麦姆斯咨询报道,基于智能家居及智能楼宇(SHB)、物联网(IoT)和医疗保健等行业的旺盛需求,欧姆龙推出了B5L飞行时间(ToF)传感器和新版本B5W聚光反射式传感器。
ToF传感器B5L
欧姆龙在该领域的最新产品ToF传感器B5L,通过反射式LED技术提供环境中物体的2D和3D快速图像渲染。
产品优势如下:
3D距离感应:通过LED技术测量静止或移动物体的距离,生成空间的3D映射图
抗强光干扰:抗太阳光干扰达100,000lx
精度高:输出数据可达20fps
寿命长:持续运行下寿命长达5年
最初,ToF传感器是作为昂贵的激光雷达(LiDAR)传感器的低成本替代品而开发的,一般用于自主移动机器人(Autonomous Mobile Robot,AMR)系统中的机器人导航。采用低能耗技术的B5L封装尺寸更小,使用更方便,可实现昂贵的LiDAR具有的所有功能。近期,该ToF传感器已成功用于病人监护。ToF传感器可以不用识别被探测人员的身份,并进行有效的人员监控。目前,欧姆龙工程师正在开发附加软件,以跟踪该传感器检测到的人体骨骼位置。
聚光反射式传感器B5W
欧姆龙在光学传感技术方面的成功,为其聚光反射式传感器B5W产品开发铺平了道路。该系列传感器为多领域应用而设计,它们能够探测到包括反光和透明材质在内的所有不同类型的物体。
产品优势如下:
产品类型多样化:B5W系列有模拟、数字、短距离和长距离的标准版本或超紧凑封装尺寸版本
检测物体不受限:探测范围较广,包括白色物体和黑色物体、透明和反光物体等
远距离版本:最近发布的远距离版本,探测距离达到1米
卓越的镜片设计:即使有明显遮挡,也能进行精确测量
B5W传感器是为检测工业或制造设备中各种不同物体而设计开发的。这归功于其可检测的物体材质广泛的优势。随着消费产品对非接触式解决方案需求的增长,B5W传感器可作为免提技术的主要产品。该传感器能够隐蔽在各种不同的透明材料内工作,以免受恶劣环境的影响。目前,该传感器作为非接触式传感器模组正在开发中,其中包括一个3D透明LED面板。
编辑:jq
