如何维护手持地物光谱仪,有哪些方法
今日头条
1152人已加入
手持式光谱仪在生产和生活中的应用越来越广泛,越来越多的人使用它。下班后如何保养手持光谱仪?这是一个非常重要的步骤,对仪器进行适当的维护不仅可以延长其使用寿命,保证工作质量,而且可以提高其工作效率!
下面,莱森光学小编为大家整理了手持式光谱仪的使用方法及其维护技巧!
1、手持式光谱仪对使用环境有一定的要求。不要在潮湿的环境中工作,环境湿度在0-95%之间;不能在高温下工作。这样可以避免各种磁场的干扰,仪器分析可以检测出更高的精度。
2、操作分析仪器前,技术人员应阅读仪器产品说明书或观看仪器厂家人员现场演示。另外,手持式光谱仪一般是用来检测元素的,需要做放样检测,因此,技术人员也需要做好辐射防护。
3、使用仪器检测样品时,操作手持式光谱仪的技术人员应先将仪器前面的圆孔对准需要检测样品的点,并将仪器粘贴在其上。扳动扳机开始检测时,技术人员的手不能晃动,否则会影响检测数据结果。
4、分析仪器对被测样品也有要求。试品表面必须保持清洁,避免其他元素的干扰。试品表面有油污或重金属污染,影响检测结果。
(1)维护的重点应该是用户经常接触的地方。这些接触点容易发生故障,因此应加强对这些接触点的维护。
(2)设备中的X射线管和探测器是精密元件。严禁与仪器碰撞。
(3)认真做好分析仪器的维护保养记录,包括维护保养时间、维护保养简要说明、附件更换等。通过记录,了解分析仪器的维护和动态,掌握分析仪器故障的原因。
(4)特殊目的的特殊人。设备应存放在干燥的环境中。请勿将仪器长时间存放在阳光下,以免损坏LCD。不要放在有雾、液体或腐蚀性溶剂的环境中。
fqj
