LED电路
LM3431—内置升压控制器的 PowerWise 3信道恒流LED驱动器
工作原理
LM3431是一款内置升压开关控制器的 3 信道线性电流控制器,可以驱动超薄型电子产品的 LED 背光灯显示屏。LM3431 控制器可驱动 3 个外置 NPN 晶体管或 MOSFET晶体管,为 3 个 LED 分别提供大小偏差极小的恒定电流。驱动 LED 的输出电流可以调整,最高可达 200 mA 以上。内置的升压控制器则负责驱动外置的 NFET 开关,以便将介于 5V 至 36V 之间的输入电压提高至规定的平。LM3431也设有 LED 阴极反馈电压,将预留的冗余电压减至最少,以便进一步提高效率。
芯片的调光信号控制输入引脚可以利用仿真或数字信号控制 LED 的亮度,调光控制频率可高达 25 kHz,而对比度则可高达 100:1。若调低调光频率,对比度甚至可高达1000:1。
调控 LED 的明暗时,LM3431 芯片可以通过稳压功能确保输出电压恒定,以便抑制开关/切换噪声。这款芯片还有其他功能如 LED 短路及开路防护、故障延迟/故障标记、逐周限流以及确保芯片与 LED 不会过热受损的停机防护功能。
