田间小气候监测站是智慧农业中的好帮手
今日头条
1188人已加入
田间小气候监测站
【产品描述】
田间小气候自动观测仪,又叫田间小气候监测站用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等气象要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。主要应用于气象、农业、地质、环境等方面,并适合于野外科研试验应用。
【性能特点】
1、小气候自动观测仪由气象传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。
2、风速、风向、雨量、蒸 发量等传感器为气象专用传感器,具有高精度高可靠性的特点。
3、气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能,图形数据显示有线通讯方式,在Windows2000 以上系统环境即可运行,存储数据,数据存储格式为 EXCEL 标准格式,可生成气象数据图表,供其它软件调用。
4、有线传输方式:通过标准USB 通讯接口,与监测中心PC机有线连接,实时传送采集数据。
fqj
