LED电路
LM3433—支持高频调光控制的PowerWise共阳极高亮度LED驱动器
工作原理
LM3433是一款自适应固定导通时间直流/直流降压恒流
控制器。理论上,这是真正的恒流源,可以输出恒流以驱
动高功率的 LED。
这款芯片的输出端采用特别的配置,以便多个 LED 的阳
极都可直接连接以地线作为参考电压的机箱,确保可以进
一步提高散热能力。此外,这款芯片采用可支持高频操作
的结构,令系统可以采用小型的外置无源组件,而且系统
无需加设输出电容器,但 LED 的纹波电流仍可保持在极
低的水平。
PWM 控制电路利用并行开关将 LED 变成短路,因此能
以极高的 PWM 频率执行调光控制功能。此外,这款芯片
还有过热停机、供电电压 (VCC) 欠压锁定及逻辑电平停机
模式等功能。
