关于纸张表面瑕疵在线检测的介绍
今日头条
1191人已加入
精谱测控纸张表面瑕疵在线检测可大幅度提高生产效率实现信息集成——高品质的纸张不允许出现孔洞、夹杂、破损等各类瑕疵。纸张表面瑕疵检测系统能在线对生产制造过程中产生的表面瑕疵进行高速、精确的检测。系统能根据表面瑕疵的特征,实时识别并对瑕疵分类,结合现场工艺在线报警、打标并自动记录位置(卷长方向和宽度方向)。它广泛应用于新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸、镭射纸等产品的表面瑕疵检测。
造纸工业的纸张生产流程主要有:制浆、网部纸张成型、压榨脱水、烘干干燥、涂布、压光、卷绕、复卷、切纸等。在纸制浆的过程中,经常会有一些费纸没有完全打成纸浆、或是一些纸浆在储存罐中停留时间过长,而出现一些腐浆团。如果这些腐浆团在整个造纸过程中没有被除去,则会出现在成品纸张中。
因此,在纸张的生产过程中,应当采取一定的措施检测并剔除含有腐纸浆团等瑕疵的纸张,保证纸张的品质。由于纸张中的瑕疵,传统的人眼检测无法适应高速生产线,而且容易漏检给企业造成损失。所以精谱测控通过技术进行纸张表面瑕疵检测为纸张质量检测提供了很好的方案。
我公司精谱测控自主研发设计的“纸张表面缺陷检测系统”可根据用户需求实现完全定制,该系统核心研发团队均具有在中外机器图像视觉在线缺陷检测行业浸润多年,有丰富的“业界临床”经验。
精谱测控纸张表面瑕疵在线检测对象:
精谱测控纸张表面瑕疵在线检测系统主要性能:
1.典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等;
2.检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽);
3.检测速度:最大2000m/min;
4.检测精度:最大检测精度为0.01mm(可增加相机数量提高精度)
机器视觉在表面质量检测中能够实现高速、精确、在线检测的优越,目前已经在带钢、薄膜、无纺布、纸张等领域广泛应,备受行业用户青睐,其成本低、精度高、安装简易等优点更是不在话下,已经成为自动化生产检测、质量控制等领域的一把利器。
责任编辑:tzh
