Cramer是一家行业领先的活动和内容营销公司,位于美国马萨诸塞州,以其为客户量身定制优秀的虚拟体验而闻名。为了改进公司的工作流程、提高虚拟制作方面的效率,Cramer采用了松下自动追踪软件,与松下50p/60p 4K一体化摄像机旗舰机型AW-UE155搭配使用,既实现了创新又节省了制作时间。
当使用手动摇臂固定一体化摄像机AW-UE155拍摄一些场景时,Cramer员工们发现用传统的方法几乎不可能完成追踪拍摄任务,这成了摆在大家面前的难题。
Cramer公司工程部副总裁布拉德•里奇尔森(Brad Richelson)说:“经过一段时间的熟悉之后,我可以用鼠标操作来让摄像机对准被拍摄对象,但一旦对象开始移动,我就很难跟得上。如果采用手动方式进行追踪拍摄,我们得花大量时间在镜头排练上,这极大地增加了预算和拍摄时间。拍摄的人数一多,那么消耗的预算和时间更是蹭蹭往上涨。”
里奇尔森表示,他使用的是松下早期版本的自动追踪软件,虽然效率比使用操纵杆或鼠标有很大的改善,但精度显然还有待提升。松下在软件的持续优化上做得非常棒,只有在极偶尔的情况下,我才会切换回手动追踪拍摄。在绝大多数情况下,导演都会选择使用自动追踪拍摄。
里奇尔森补充道:“在长时间如10小时或者更长的拍摄工作中,摄像机操作员容易疲劳,难以较长时间保持手动追踪的稳定性和一致性,而自动追踪软件能够保持工作状态稳定,不会疲劳。”
松下自动追踪软件主要用于讲座和演讲的自动捕获,并使用了运动检测、面部识别和由深度学习算法支持的被摄主体检测进行高精度追踪。其中,AW-SF100用于单摄像机操作,AW-SF200可用于多摄像机操作。松下4K一体化摄像机AW-UE155是我们的最佳选择,它能够提供各项高端功能,包括4K/UHD 50p/60p视频捕获、AR/VR制作中摄像机追踪的自由协议、V-LOG视频输出、75.1°宽视角、4K 50p/60p视频流的SRT协议支持,RTMP/RTMPS支持直接视频上传到YouTube和Facebook live等流媒体平台。
里奇尔森介绍了他们如何在最近的一部作品中使用自动追踪技术:“我们拍摄的对象在指定的时间点开始跳舞,因为不是编舞,所以每次的舞蹈动作都不同。手动追踪拍摄舞者在这样一种即兴演出方式下是不可能完成的,而自动追踪技术给予了我们很大的帮助。”
针对虚拟节目制作,Cramer公司采用PixTope软件结合Unreal引擎。PixTope是一款增强现实软件适用于虚拟工作室,而Unreal引擎负责创建虚拟场景,结合摄像机追踪演员和物体周围的移动,并支持实时渲染。整套拍摄系统设备包括一台松下一体化摄像机UE155、MO-SYS Startracker底座、两台笔记本电脑和Pixotope工作站电脑,每台设备都联入同一网络,其中UE155安装在MO-SYS Startracker底座上。
里奇尔森介绍道,他们会将UE155拍摄的视频通过12G SDI接口输出到Pixotope主机的AJA Kona 5视频采集卡。Cramer公司使用一台配备GPU的高端笔记本电脑来运行自动追踪软件,另一台笔记本电脑使用Chrome浏览器对UE155进行各项设置。在虚拟化制作中,使用UE155以V-Log模式拍摄,视频内容以1080/29.97p或2160/29.97p格式保存。
Cramer正在打造一个移动AR/VR机架,可以放置例如UE155等所有需要的设备。这样一套装置能够满足团队在三个不同工作室之间的快速切换,并完成虚拟拍摄。
文章出处:【微信公众号:松下专业】
责任编辑:gt
