小麦条锈病赤霉病监测仪助力粮食稳健生产
今日头条
1193人已加入
在小麦生产上,以条锈病、赤霉病为典型的病害,具有见病早、发生区域广、面积大、危害程度高的特点。
小麦条锈病,俗称黄疸病,是典型的远距离传播的流行性病害,具有扩展蔓延速度快、成灾频率高等特点,小麦受害后,严重影响光合作用,导致千粒重大大降低,严重发生年一般产量损失30%~40%,甚至绝收。该病主要危害叶片,也危害叶鞘、茎秆、穗部。早发现、早防治是防治条锈病的关键。防控策略是“发现一点,控制一片,发现一片,防治全田”,及时封锁发病中心,控制蔓延危害。
小麦赤霉病,又名红头瘴、烂麦头,是长江中下游和黄淮南部常发病害,我省以豫南麦区发生最重,一般发生年减产10%~20%,大流行年损失高达40%以上,甚至绝收。同时,感染了赤霉病的小麦籽粒含有一种呕吐毒素,对人和动物有很强的毒性,病粒超标后人畜无法食用,且不能做商品粮收购。小麦赤霉病可防不可治,因此该病对小麦产量和品质影响极大。
近期,国家农业农村部召开会议指出,今年农作物病虫害呈加重发生态势。从小麦产区看,条锈病、赤霉病大流行风险高。随着气温回升、降雨增加,黄淮海等主产麦区重发流行风险增加,暴发风险极大,预计发生面积6000万亩,将对粮食生产构成直接威胁。
要起到良好的防治效果,有以下三点建议:
一、选择抗病品种
选择高抗小麦条锈病的品种,是预防小麦条锈病发生最简单,最有效的方法。目前,各省都有许多通过国家审定的抗病品种,各地可根据当地的实际情况,选择适宜的播种。然而目前缺乏抗小麦赤霉病病品种,因此这个方法有较大的局限性。
二、及时喷药防治
在多种病虫同时发生危害的关键期,可选用合适的杀菌剂、杀虫剂科学混用,综合施药,防病治虫,一喷多效。但是,一方面由于农田面积大,条锈病传播速度快,很多时候根本来不及喷洒完毕,病害就已经蔓延开来,白白增加了工作量,影响了防治效率。另一方面,赤霉病只有提前预防,才能控制病害发生流行;田间显症后再防治,基本没有效果。在目前缺乏抗病品种的情况下,必须主动出击,见花打药。因此,提前的监测和预防对于小麦条锈病和赤霉病的综合防治是十分必要的。
三、选用小麦条锈病赤霉病监测仪
欧柯奇小麦条锈病赤霉病监测仪OK-TC1能对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、大气压等要素进行全天候现场监测,并通过4G无线传输至平台存储、分析。系统通过内置的条锈病、赤霉病数据模型进行自动分析计算,对农田进行实时监测,及时预警,保证了防控工作的及时开展。可广泛应用于农业生产中。
fqj
