电力晶体管的基本特性和主要参数有哪些?
半导体器件
122人已加入
电力晶体管的基本特性和主要参数有哪些?
电力晶体管-基本特性
1)静态特性
共发射极接法时可分为三个工作区:
①截止区。在截止区内,iB≤0,uBE≤0,uBC<0,集电极只有漏电流流过。
②放大区。iB>0,uBE>0,uBC<0,iC=βiB。
③饱和区。iB>Ics/β,uBE>0,uBC>0,iCS是集电极饱和电流,其值由外电路决定。
结论:两个PN结都为正向偏置是饱和的特征。饱和时,集电极、发射极间的管压降uCE很小,相当于开关接通,这时尽管电流
电力晶体管很大,但损耗并不大。GTR刚进入饱和时为临界饱和,如iB继续增加,则为过饱和,用作开关时,应工作在深度饱和状态,这有利于降低uCE和减小导通时的损耗。
(2)动态特性
图4-8GTR共发射极接法的输出特性(见题图)
图4-9GTR开关特性
GTR在关断时漏电流很小,导通时饱和压降很小。因此,GTR在导通和关断状态下损耗都很小,但在关断和导通的转换过程中,电流和电压都较大,所以开关过程中损耗也较大。当开关频率较高时,开关损耗是总损耗的主要部分。因此,缩短开通和关断时间对降低损耗、提高效率和提高运行可靠性很有意义。
电力晶体管-主要参数
(1)最高工作电压
(2)集电极最大允许电流ICM
(3)集电极最大允许耗散功率PCM
(4)最高工作结温TJM
二次击穿和安全工作区
(1)二次击穿
二次击穿是影响GTR安全可靠工作的一个重要因素。二次击穿是由于集电极电压升高到一定值(未达到极限值)时,发生雪崩效
电力晶体管应造成的。防止二次击穿的办法是:①应使实际使用的工作电压比反向击穿电压低得多。②必须有电压电流缓冲保护措施。
图4-11GTR基极驱动电流波形
(2)安全工作区
以直
电力晶体管流极限参数ICM、PCM、UCEM构成的工作区为一次击穿工作区,以USB(二次击穿电压)与ISB(二次击穿电流)组成的PSB(二次击穿功率)是一个不等功率曲线。为了防止二次击穿,要选用足够大功率的GTR,实际使用的最高电压通常比GTR的极限电压低很多。
图4-10GTR安全工作区
  • 相关推荐
  • 热点推荐
