半导体器件
电力晶体管的原理和特点是什么?
结构
电力晶体管(GiantTransistor)简称GTR,结构和工作原理都和小功率晶体管非常相似。GTR由三层半导体、两个PN结组成。和小功率三极管一样,有PNP和NPN两种类型,GTR通常多用NPN结构。
工作原理
在电力电子技术中,GTR主要工作在开关状态。GTR通常工作在正偏(Ib>0)时大电流导通;反偏(Ib<0=时处于截止状态。因此,给GTR的基极施加幅度足够大的脉冲驱动信号,它将工作于导通和截止的开关状态。
0 引 言
大功率晶体管(GTR)是第二代功率半导体器件,它克服了晶闸管不能自关断与开关速度慢的缺点,简化了变频传动和其它带逆变环节的交流器的换相,降低了体积,且可节能,是电力电子装置的关键器件,广泛地应用于载波器、稳压电源以及交直流电机调速领域。然而GTR比较娇嫩,容易损坏,不能承受超过其额定值的浪涌电压与电流的冲击,即使时间很短(微秒级)也可能对它造成损坏,用快速熔断器或快速断路器是不能对其保护的。
在电力电子装置中,GTR实际上是一个静止式的无触点开关,它的通断受基极驱动电流的控制。作为开关器件,存在着开通时间ton与关断时间toff,相应地存在着开通损耗与关断损耗。一般认为,GTR损坏的主要原因之一是GTR退出了饱和区,进入了放大区,使得开关损耗太大。减小GTR的开关损耗就是要提高工作频率,降低结温,扩大安全工作区,提高性能指标。
GTR应用的关键技术是如何成功地对GTR进行保护,它直接决定着变频器和逆变器质量的优劣。鉴于在主电路中通过设置霍尔元件检测故障电流来实现短路保护,比在驱动电路中设置自保护响应慢些,一般是在驱动电路中实现对GTR的自保护。因此,设计性能良好的驱动电路是GTR安全可靠运行的重要保障。
1 基极驱动电路设计原则
1.1 驱动问题
驱动的作用是使GTR可靠的开通与关断,设计基极驱动电路时应考虑采用基极优化驱动方案。所谓优化驱动,就是以理想的基极驱动电流波形去控制GTR的开关过程,如图1所示。
从图1可以看出,优化驱动特性具有以下几点品质:
a.正向驱动电流的上升沿要陡,要有一定时间的过驱动电流Ib1,Ib1的数值选为准饱和基极驱动电流值Ib2的2倍左右,过驱动时间为几个μs,以使GTR迅速开通,减小ton。
b.GTR被驱动后,其基极驱动电流应能自适应负载参数的变化,只要GTR处于正常工作状态下,基极驱动电路提供的基极电流都能保障GTR处于临界饱和状态,以减小基极损耗,缩短存储时间ts。
c.关断时,驱动电路能为GTR基极—射极间提供一反向电流,以迅速抽取基区存储电荷,减小toff。关断初始电流Ib3一般为Ib1的2~3倍,Ib3太22大则会产生基极电流的尾部效应,反而增加关断损耗,不利于GTR的关断,使其反向安全工作区减小,一般为正向驱动电流的2倍值或相等。由外施偏置形成此反向抽取电流时,其供电电压必须限制在GTR的UEBO以下,但要加足以防止GTR的反向导电。
为了获取上述优良的驱动特性,我们常采用以下一些措施:
1.1.1 用加速电容以减小三极管的开通与关断时间。如图2为采用加速电容的驱动电路原理图。正向驱动时,C将R1短路,可以给GTR提供峰值较大的初始强驱动电流为:
(1)
随着C充电的逐渐增加,驱动电流iB也越来越小,C充满电时,GTR正常导通,此时,基极电流为:
IB=(E-UBE)/(R1+R2)(2)
上式IB的值应大于IC/β,才能保证GTR处于饱和状态,β为GTR的直流放大倍数。
电路达到稳态时,C上电压值为:
(3)
关断时,利用C上的电压值为GTR基—射间提供负压,加速GTR截止。
1.1.2 利用贝克钳位技术减小存储时间ts。如图3是贝克钳位技术电路图。这种电路由2部分组成:第1部分包括溢流二极管D1和电位抬高二极管D2。正向驱动时,基极电流流经二极管D2,设D2的正向压降等于UF,则图中A点电位UA关断及溢流二极管D1承受的电压UD1分别为:
UA=UF+UBE(4)
UD1=UA-UCE=UF+UBE-UCB(5)
在GTR的放大区,集电极电压UCE很高,UD1为负,二极管D1不工作,当GTR进入临界饱和区,则:
UBE=UCE(6)
由式(6)可知:
UD1=UF(7)
若二极管D1的正向压降也等于UF,则此时二极管D1导通,多余的基极电流通过D1溢流,从而使GTR始终工作在临界饱和区。
第2部分为二极管D3,由于接入了二极管D2,必须同时并联二极管D3,它为反向基极电流提供通道。
在GTR的基极上多串几个电位抬高二极管可以使GTR工作在放大状态,进一步改善储存时间。但是储存时间的改善是以增加通态损耗为代价的,增加了的UCE使通态损耗变大。因此,设计时应在储存时间ts的改善与功率耗散间折衷考虑,还应注意到储存时间的改善与UCE的大小并非成正比,当UCE增加到一定程度后,储存时间随UCE的增高减小很少。试验表明,UCE>4 V时,储存时间改善很少,而当UCE>8 V时,几乎看不到储存时间的改变。
这个电路的缺点是:由于引入了电位抬高二极管,B点信号与A点相比有一定的延时。改进后的贝克钳位电路如图4所示。图4中T1,T2是驱动电路的功放级,由于它们工作在射极输出状态,使从A点到B点的信号失真很少,也保障了足够大的驱动电流。与此同时,T1的基射压降将A点电位抬高,代替了图3中二极管D2的作用,它与溢流二极管D1协同使GTR工作在临界饱和状态,反向抽取基极电流流过T2。
从上述分析可知,这2种电路具有减少ts,降低GTR基极损耗的优点。贝克钳位电路仅利用了二极管这一电子元件给GTR的开关性能带来了许多改善,二极管的合理选取,关系到贝克钳位电路能否正常工作,以下是供电路设计者参考的准则:
a.D1由于它接在GTR的集电极,因此必须选取耐高压二极管,它的电压额定值至少与GTR的UCEO、UCER额定值相等。否则,当GTR关断时,D1阻断不了主电路电压,造成D1击穿,把高压引入驱动电路而造成对驱动板的损害。对图3所示的接法,要求D1的电流额定值与全部基极驱动电流相等,以免GTR负载小时,由于D1过热而导致运行失效;对图4所示的电路,D1的额定值应大于或等于T1的最大基极电流,它必须是快恢复二极管(200 ns或更小),最好为GTR关断时间toff的1/10,因为在D1的反向恢复时间trr内,电流从GTR集电极流向基极或驱动电路中,可能会使GTR误导通,而造成ic出现振荡波形,此恢复电流对基极驱动电路的元件也是有害的。
b.D2应为低压元件,电压额定值只要与基极驱动源电压相等就可以了。如用高压元件,其速度比低压管慢得多,妨碍了GTR的快速导通,其基极电流额定值应与基极驱动电流相等。GTR反向关断时,在D2的反向恢复时间trr内,可以为GTR反向抽取电流提供一条通路。因此,D2的反向恢复电流可以加速GTR关断,故不必选用快恢复二极管。
c.D3的作用是为反向基极电流提供一条通道,它只在晶体管储存时间内导通。在实际应用中,由于储存时间比正向基极电流的脉宽要小得多,所以其电流额定值可以比D2小很多。
1.2 隔离问题
隔离是使脉冲形成部分与脉冲功能部分无电的联系。在电路中主要有2方面的作用:a.可以减小对控制信号的干扰;b.主电路或驱动电路故障不会造成控制电路的损坏。常用的隔离器件有光电耦合器、变压器等。
由于光电耦合器具有体积小、价格低、灵敏度高、隔离度高的特点,所以是GTR驱动器隔离级的理想器件。电信号的传递是通过光束来进行耦合的,所以光电耦合器件的输出端对输入端无反馈影响,而且频带宽、失真小,又很容易地将2个不同电位的电路系统联系起来。驱动电路中光电耦合器的选取应遵从以下2个原则:
a.光电耦合器应当选用高速型光耦,用普通型光耦响应速度相对慢,关断时间一般为5~10μs,在信号传输上就产生了一个延时,而且可能出现开通与关断延迟时间不等的现象。因此在桥式逆变电路中,会使同一桥臂上下2个GTR关断时间(封锁时间)得不到保证。
b.由于光耦的寄生分布电容的影响,在高的共模电平下,会使光耦输出一个窄脉冲,这个窄脉冲有可能使GTR组成桥式电路运行时发生直通现象。一般的解决措施是加惰性抗干扰电路把窄脉冲吃掉,但由此带来的影响是使隔离级速度变慢,因此,必须选择抗干扰能力强的光耦。
1.3 保护问题
GTR能通过的最大电流比额定电流高不了多少,因此,对GTR的保护就成了应用的难题,GTR的保护一般是在驱动电路中实现对GTR的自保护。其保护电路的形式依赖于逆变器是电压源供电还是电流源供电。电流源逆变器易于实现负载短路保护,如发生短路现象时,可将所有晶体管开通,以最大限度地发挥电流承受能力,并且把可控整流桥拉入逆变,使存储在电感中的能量逆变回电网;实现开路保护则很困难,必须设置电压钳位电路以限制dv/dt,并使尖峰电压值小于晶体管的击穿电压。电压型逆变器实现开路保护容易,实现短路保护难度大些,一般是利用GTR可自关断的特点,故障一旦检出,就迅速关断GTR器件。
一般认为GTR损坏的主要原因有:
a.瞬态过压。由于感性负载或布线电感的影响,GTR关断时会产生瞬态电压尖峰。瞬态过压是GTR二次击穿手主要原因,它的防护一般是给GTR并一RC或RCD网络,消除峰值电压,改善GTR开关工作条件。
b.过流。流过GTR的电流超过最大允许电流ICM时,可能会使电极引线过热而烧断,或使结温过高而损坏。检测过流信号是技术难点,检测到过流信号后,通常是关闭GTR的基极电流,利用GTR42的自关断能力切断电路。
c.退饱和。GTR的电路中工作在准饱和状态,但也可因外部电路条件的变化,使它退出了饱和区,进入了放大区,使得集电极耗散功率增大。
退饱和与过流是2种不同现象。我们知道,GTR饱和的条件是IB≥IC/β。因此,即使IC没达到过流整定值,若IB减小或β减小,也会产生退饱和现象。
退饱和保护与过流保护相似。即在故障发生时,利用GTR的自关断能力切断电路。在一定条件下,退饱和保护可以取代过流保护。条件是退饱和保护比过流保护先动作。
在驱动电路中实现退饱和保护,依据检测对象的不同,可分为UBE监测法或UCE监测法,原理相同,都是利用ic升高时,UBE和UCE都会升高这一特点,若其超过UBE或UCE设定值就自动关断GTR驱动电路。由于UBE变化不如UCE变化敏感,工业上一般采用UCE监测法对GTR进行保护。
2 GTR退饱和保护电路应用时应注意的几个问题
2.1 设置合适的启动脉冲宽度
采用UCE监测法的自保护驱动电路,都存在一个保护死区,即在GTR启动脉冲区段。开启时,UCE很高,保护电路不能打开,否则,就不能正常驱动GTR,只有等到GTR充分导通后才能打开保护电路。因此,当逆变桥输出口长时间短路时,GTR则会受到启动脉冲区段内的短路电流冲击。该电路能否对GTR实现短路保护,就取决于此时死区功率损耗是否超过了GTR的承受能力。
GTR存在一个安全工作区(ASO),在脉冲工作状态下,ASO有所扩展,脉冲宽度越窄,ASO区域就越大。理论上,启动脉冲宽度最好为GTR出厂时标称最小导通时间ton,但由于管子参数差异和驱动条件的不同,一般启动脉冲宽度应大于ton,启动脉冲宽度由试验决定,调整到GTR恰好导通时的最短时间。同时在主电路中应增设其它一些辅助保护措施,当GTR逆变器启动阶段短路时,就封锁驱动电路,防止保护死区内长时间短路电流冲击。
2.2 整定GTR退饱和时合适的UCE设定值
从GTR的输出特性可知,由于外电路条件的不同,GTR可有3种工作状态:截止、饱和与放大。作为开关器件的GTR,在电路中只能处于截止或饱和状态。为了提高电路的工作频率,GTR一般应工作于准饱和状态,驱动电路中采用贝克钳位电路后,GTR不会工作于深饱和状态下;GTR也不能工作于放大区。因此,GTR在应用时,必须先了解它的放大倍数β,正确估算基极驱动电流Ib,避免Ib不足而使GTR过早进入放大区,如点C;避免Ib过大而增加驱动电路元件定额(参见图5)。
UCE不能设置过低,避免GTR仍在准饱和区内运行就关断了驱动电路,没有充分利用GTR的定额,如点A;而设置过高,则GTR已经饱和区,而退饱和区保护没有动作,易造成GTR的损坏,如点B。UCE的大小可根据实验方法确定。一般而言,UCE取3~5 V是比较合适的。
2.3 提高抗干扰能力
在桥式电路中,布线电感对逆变器的干扰很大,常常使逆变器不能工作,可采取以下2点措施:
a.加大直流侧滤波电容。
b.减短导线长度,尽量平和走线,把电流一进一出的导线绞在一起。
