自力式压力调节阀的材料工作压力与温度介质
今日头条
1193人已加入
不一样的材料的自力式压力调节阀,他的工作压力和温度不一样,可用的领域也不一样,大家来深入分析一下。
一、灰口铸铁:
灰口铸铁适用于磅级PN≤1.0MPa,温度为——10℃——200℃的水、蒸气、气体、液化气及成品油等介质。灰口铸铁常见牌号为:HT200、HT250、HT300、HT350。
二、可锻铸铁:
适用于磅级PN≤2.5CPa,温度为——30——300℃的水、蒸气、气体及成品油介质,常见牌号有:KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10。
三、球墨铸件:
适用于PN≤4.0MPa,温度为——30——350℃的水、蒸气、气体及成品油等介质。常见牌号有:QT400-15、QT450-10、QT500-7。
由于现阶段中国技术水平,每个制造厂商良莠不齐,客户又通常不容易检测。依据工作经验,提议PN≤2.5CPa,自力式压力调节阀或是选用钢质自力式压力调节阀为安全性。
四、耐酸性高硅球墨铸件:
适用于磅级PN≤0.25MPa,温度小于120℃的腐蚀介质。
五、合金钢:
适用于磅级PN≤32.0MPa,温度为——30——425℃的水、蒸气、气体、氢、氨、氮及石油制品等介质。常见牌号有WC1、WCB、ZG25及耐热铸铁20、25、30及低合金工具钢16Mn。
六、合金铜:
适用于PN≤2.5CPa的水、海面、co2、气体、成品油等介质,及其温度——40——250℃的蒸气介质,常见牌号为ZGnSn10Zn2(锡青铜),H62、Hpb59-1(紫铜)、QAZ19-2、QA19-4(铝青铜)。
七、高溫铜:
适用于磅级PN≤17.0MPA、温度≤570℃的蒸气及石油产品。常见牌号有ZGCr5Co,1Cr5C0.ZG20CrMoV,ZG15Gr1Mo1V,12CrMoV,WC6,WC9等牌号。实际采用务必依照自力式压力调节阀工作压力与温度标准的要求。
八、超低温钢:
适用于磅级PN≤6.4Mpa,温度≥-196℃丁二烯,pe,液体燃气,液态氮等介质,常见牌号)有ZG1Cr18Ni9、0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni9
九、不锈钢耐酸钢:
适用于磅级PN≤6.4Mpa、温度≤200℃氰化钠,冰醋酸等介质,常见牌号有ZG0Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni10《耐氰化钠》,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti《耐酸性和尿素溶液》
责任编辑:tzh
