应用热缩套管的常见问题及处理方法
今日头条
1193人已加入
应用热缩套管的全过程中十分关键的考虑到要素,便是被热收缩物件的温度转变,由于在热缩管收拢时必须 对它开展升温解决,被热收缩件的耐高温水平就必须 开展考虑到,不可以由于升温后对其性能指标等造成危害,这种全是挑选热缩管要考虑到的要素。此外挑选热缩管时,还需要考虑到实际的应用自然环境及留意哪几个方面的安全防护特点,如抗腐蚀、耐浓烟和耐热性这些,这种全是关键的考虑到要素。仅有挑选适合并按热缩管恰当操作方法,才可以更强的对被热收缩件开展合理的维护。热缩管一切正常收拢温度,在125±5℃范畴收拢在高过此温度时,如果是混和无规律置放在烘干箱或真空热处理炉中收拢,将有可能会造成下列难题:
一、长短超出50公分之上收拢出泡
1、单侧从左至右收拢,使气体排出来;
2、在没有危害产品特性的状况下要开水收拢;
3、告之企业生产制造专业技术人员分配给与独特定做。
二、产品收拢不及时
套管规格很大,收拢后规格超过顾客规定规格
提议应用计划方案:
1、用较小规格型号产品替代目前防水套管;
2、采用收拢倍数很大的产品;
3、因为收拢温度较低,未收拢的,选用低温管。
三、互相黏连造成产品烂洞
1、将全部产品井然有序放置到瓦楞纸板上避免粘;
2、减少收拢温度至110±5℃收拢;
3、应用企业一切正常壁厚管件,或是采用加厚型管件。
四、产品拉申造成收拢难题
1、我局产品拉申一般操纵在5%之内,假如规定拉申率较小,则必须 尤其订制。;
2、高压管拉申造成产品收拢长短不一。提议计划方案:
用吹风筒将两侧精准定位收拢后,再开展正中间位置收拢
五、顾客规定切管时,测算规格要精确
提议计划方案:
1、精确测算产品切管规格,并告之顾客切管的标准公差;
2、在切管长短在30mm之上时,而拉申规定严苛时提交订单时尤其标明,我企业分配尤其生产制造。
六、产品发生偏色
1、防水套管产品类型、颜色多种多样,热缩管颜色受母粒错料,原料批号等层面的危害比较比较严重;
2、高压低压母线排的颜色不一致,高压低压母线排由于秘方管理体系的不一样造成管件颜色有所区别,不一样批号产品颜色不一致,不一样批号的产品由于所应用的原料很有可能并不是同批号产品,因而会造成管件的颜色有一定的区别。
七、防水套管产品壁厚偏厚,收拢比较慢
提议应用计划方案:用大收拢比产品或我企业的产品
责任编辑:tzh
