基础知识
什么是电涌,电涌的产生及危害
什么是电涌
国际电工委员会IEC664-1(低电压系统中电器设备绝缘配合的一般要求)中定义:超过相应稳定的电压峰值的任何电压峰值。瞬间的高电压导流导通,当电压及电流高于正常值的双倍时,称之为电涌。
为什么要进行电涌保护
在各种电器设备的损坏事故中,绝缘损坏,元件击穿、设备漏电占了相当的比例,今天我们已经查出电涌过电压是事故的原因,因此对过电压的防护在GB50057-94(2000版)和ICE364-4-41、ICE364-5-53中做出了严格要求。
电涌是途径产生的
1. 雷电电涌过电压:
感应雷击电涌过电压:雷击闪电产生的高速变化的电磁场,闪电辐射的电场作用于导体,感应很高的过电压,这类过电压具有很陡的前沿并快速衰减。
直接雷击电涌过电压;直接落雷在电网上,由于瞬间能量巨大,破坏力及强,目前还没有一种设备能对直接落雷进行保护。
雷击传导电涌过电压:由远处的架空线传导而来,由于接于电力网的设备对过电压有不同的抑制能力,因此传导过电压能量随线路的延长而减弱。
振荡电涌过电压:动力线等效一个电感,并于大地及临近金属物体间存在分布电容,构成并联谐振回路,在TT、TN供电系统,当出现单相接地故障的瞬间,由于高频率的成分出现谐振,在线路上产生很高过电压,主要损坏二次仪表。
2.操作电涌过电压:
载流和重燃电涌守电压:由接通和分断控制设备时产生,特别是电动机或变压器负载,在起动阶段或故障时分断,出现载流和重燃过电压,常使电动机绕组或变压器击穿损坏(如国内一钢铁企业发电厂,在一个月内因接通和分断过电压造成两台3000KW电动机相间南穿穿短路损坏)。
静电放电:干燥的绝缘体(如毛制品),在干燥的环境通过摩控产生静电,能量较小,主要损坏集成电路。
电涌对设备的损坏形式
飞弧:在被损的部件上留下明显的电弧痕迹;
电晕:在绝缘体表面上,有明显的电蚀痕迹,被蚀部位绝缘下降;
控制电路的IC等元件损坏;
一般电子设备、家用电器的整流元件、稳压元件损坏;
接地故障成设备带电(单相接地):造成设备相间短路(电机相间短路);
我们的意图是向你介绍这些年来我们在低压供电系统对电涌进行保护的经验,向您介绍符合这一标准的产品,最大限度的为您提供安全用电系统,为技术融合贡献力量。
完整的系统防雷
A级保护:变电站处的保护 B级保护:建筑物主配盘处的保护 C级保护:建筑物内分配电盘处的保护 D级保护:末端的负载保护
