什么是结型场效应管JFET
半导体器件
122人已加入
什么是结型场效应管JFET
场效应管是通过改变外加电压产生的电场强度来控制其导电能力的半导体器件。
它不仅具有双极型三极管的体积小,重量轻,耗电少,寿命长等优点,而且还具有输入电阻高,热稳定性好,抗辐射能力强,噪声低,制造工艺简单,便于集成等特点.因而,在大规模及超大规模集成电路中得到了广泛的应用.根据结构和工作原理不同,场效应管可分为两大类: 结型场效应管(JFET)和绝缘栅型场效应管(IGFET)。
在两个高掺杂的P区中间,夹着一层低掺杂的N区(N区一般做得很薄),形成了两个PN结。在N区的两端各做一个欧姆接触电极,在两个P区上也做上欧姆电极,并把这两个P区连起来,就构成了一个场效应管。从N型区引出的两个电极分别为源极S和漏极D,从两个P区引出的电极叫栅极G,很薄的N区称为导电沟道。
结型场效应管分类:N沟道和P沟道两种。如下图所示为N沟道管的结构和符号。
场效应管
如右图所示为N沟道结型场效应管的结构示意图。
N沟道结型场效应管正常工作时,在漏-源之间加正向电压场效应管,形成漏极电流场效应管场效应管<0,耗尽层承受反向电压,既保证栅-源之间内阻很高,又实现场效应管对沟道电流的控制。
场效应管=0时,场效应管对导电沟道的控制作用,如下图所示。
场效应管=0时,场效应管=0,耗尽层很窄,导电沟道很宽。
场效应管│增大时,耗尽层加宽,沟道变窄,沟道电阻增大。
场效应管│增大到某一数值时,耗尽层闭合,沟道消失,沟道电阻趋于无穷大,称此时场效应管的值为夹断电压场效应管
场效应管
场效应管场效应管~0中某一固定值时,场效应管对漏极电流场效应管的影响
场效应管=0,由 场效应管所确定的一定宽的导电沟道,但由于d-s间电压为零,多子不会产生定向移动,场效应管 =0。
场效应管 >0,有电流场效应管从漏极流向源极,从而使沟道各点与栅极间的电压不再相等,沿沟道从源极到漏极逐渐增大,造成靠近漏极一边的耗尽层比靠近源极一边的宽。如下图(a)所示。
场效应管从零逐渐增大时,场效应管=场效应管 - 场效应管逐渐减小,靠近漏极一边的导电沟道随之变窄。电流场效应管场效应管线性增大。
场效应管增大,使场效应管=场效应管,漏极一边耗尽层出现夹断区,称场效应管=场效应管为预夹断。
场效应管
场效应管继续增大,场效应管<场效应管,夹断区加长。这时,一方面自由电子从漏极向源极定向移动所受阻力加大,从而导致 场效应管减小;另一方面,随着 场效应管的增大,使d-s间的纵向电场增强,导致 场效应管增大。两种变化趋势相抵消, 场效应管表现出恒流特性。
结型场效应管的输出特性表示在栅源电压一定的情况下,漏极电流场效应管与漏源电压场效应管之间的关系,即
场效应管
输出特性可以分为四个工作区:
◆可变电阻区:曲线拐弯点的连线与纵轴所夹区域。场效应管较小,导电沟道畅通,d-s之间相当于一个欧姆电阻,当场效应管不变,场效应管从零增大,场效应管线性增大。场效应管越大,曲线越陡,沟道电阻随场效应管大小而变,故称为可变电阻区,在这个区域场效应管是导通的,类似于晶体三极管的饱和区。
◆夹断区:靠近横轴场效应管<场效应管区域.此时电流 场效应管=0,场效应管呈现一个很大的电阻,这个区域类似晶体三极管的截止区。
◆恒流区:恒流区指中间平坦区域,它属于线性放大区,场效应管增大到脱离可变电阻区, 场效应管不随场效应管的增大而变化,场效应管趋向恒定值。在这个区域,场效应管只随场效应管的增大而增大。在该区域工作的场效应管,场效应管的大小只受场效应管的控制,表现出场效应管电压控制电流的放大作用。
◆击穿区:场效应管增大,场效应管突然加大,反向偏置的PN结超过承受极限而发生沟道击穿,场效应管场效应管失去对场效应管的控制作用,若不加限制,场效应管会损坏。使用时一定要特别注意,场效应管不可过大。
场效应管
由于结型管外加的是反偏电压,没有栅极电流,所以没有输入特性。漏极电流场效应管与栅源电压 场效应管的关系曲线称为转移特性。即
场效应管=场效应管常数
N沟道结型管场效应管场效应管的控制规律如图所示。
场效应管为确定值场效应管由零向负方向变化场效应管将减小,场效应管=场效应管,使场效应管 =0,此电压便是夹断电压。当场效应管=0时,漏极电流最大,称为饱和漏电流,用IDSS表示。实验证明,在场效应管<场效应管≤0 的范围内,漏极电流与栅极电压的关系近似为:
说明场效应管为非线性器件。
场效应管在手机射频电路中作为放大元件使用,在逻辑电路一般作开关元件使用。与三极管一样,场效应管必须加上适当的偏压,才能正常工作,才能起放大、振荡很有成效作用。其中P沟通型场效应管必须加上负的栅—源电压,而N沟道型场效应管工作必须加上正的栅—源电压。
场效应管具有放大作用,可以组成放大电路,它与双极性三极管相比具有以下特点:
(1)场效应管是电压控制器件,它通过UGS来控制ID;
(2)场效应管的输入端电流极小,因此它的输入电阻很高;
(3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好;
(4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数;
(5)场效应管的抗辐射能力强。
评论(0)
发评论
konyoo 2015-11-13
0 回复 举报
好,图生动 收起回复
小正仔和正仔 2014-08-15
0 回复 举报
说的特别好 收起回复
