电感镇流器的常见故障及解决方法
今日头条
1193人已加入
电感镇流器故障怎么办:跳闸
漏电开关跳闸的原因有:
(1) 电线负载过多,电流过大引起跳闸,这种情况根据漏电电流是多少来配置灯具的数量,解决办法:
a 增加线路功率因素(加补偿电容)
b 减少电线负载的灯具数量;
c 增大漏电开关的安数(额定工作电流)
(2)镇流器出现击穿或灯具电线破损与灯具外壳接触而引起漏电保护,这种问题应根据实际情况检查,应该可以查出并根据实际进行更换镇流器或维修破损电线来处理。
电感镇流器故障怎么办:噪音
镇流器都是按静音来进行设计的,如果在实际使用中出现噪音:
(1)应检查该电压是否220V。新工地因无其它负载电压往往有240V~270V或更高,这时有可能出现轻微噪音,但在电压正常时会自动消失;
(2)如果电压正常而出现噪音,要么是镇流器本身有问题,漏磁大与灯具产生共振;要么是灯具安装不牢固、使用密度大、安装高度低、镇流器表面与灯具铁壳太近等综合引起。
(3)噪音的国家标准是≤35分贝。在无争议的情况下,在静室内在1米的距离内无听到明显的噪音即为符合要求。
电感镇流器故障怎么办:常见故障
使用不久灯管两端即发黑,原因有:
(1)灯管质量差,这是市场上经常出现的劣质灯管常有现象,部分甚至长时间启动或启动不了;
(2)镇流器启动电流太小,启动冲击时间太长;
(3)镇流器启动电流太大对灯丝冲击大,容易使灯管发黑及烧坏灯管。电感镇流器都是按标准生产,如果使用不久灯管两端即发黑,应是灯管质量有问题,与镇流器无关。
责任编辑:tzh
