常用的磁环电感种类的详细说明
今日头条
1192人已加入
常用磁环电感有哪些?
国内生产的一种小型磁环电感,采用高频之杂讯抑制对策,共模扼流线圈结构,讯号不衰减,体积小、使用方便,磁环电感具有平衡度佳、使用方便、高品质等优点。广泛使用在双平衡调音装置、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器...等。
常用【磁环电感】有哪些? 常用电感的电感量一般都UH级或MH级,H级单位是一个感量比较大的单位,其应用范围相对于UH 、MH级的电感时,要小得多。nH pH感量比较小应用于高频电路。
常用的插件电感有:工字电感跟三脚电感,磁环电感。
常用的贴片电感有0603、0805及贴片功率电感。
常用电感并不是适用于每一种产品,要根据电路需求去选择合适的电感器
【磁环电感】的电特性和电容器相反,"阻高频,通低频".也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它.电感线圈对直流电的电感电阻几乎为零。
电阻,电容和电感,他们对于电路中电信号的流动都会呈现一定的阻力,这种阻力我们称之为"阻抗"电感线圈对电流信号所呈现的阻抗利用的是线圈的自感.电 感线圈有时我们把它简称为"电感"或"线圈",用字母"L"表示.绕制电感线圈时,所绕的线圈的圈数我们一般把它称为线圈的"匝数"。
【磁环电感】的用途分为三种,扼流,滤波,震荡
1,滤波:和上述理论相同;也是阻止整流后的脉动直流电流流向纯直流电路由扼流圈(为简化电路,降低成本,用纯电阻替带扼流圈)两个电容(电解电容)组成派式滤波电路。利用电容充放电作用和扼 流圈通直流电,阻挡交流电特性来完成平滑直流电而得到纯正的直流电。
2,震荡:我们说整流是把交流电变成直流电,那么震荡就是把直流电变成交流电的反过程。我们把完成这一过程的电路叫作“震荡器”。 震荡器的波形:有正旋波,锯齿波,梯形波,方波,矩形波,尖峰波。频率由几HZ-几十GHZ.在有线电,无线电领域应用非常广泛。
在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电感
