冠层位于植物顶层,是植物体最先接受光照的部位。进入作物群体的光分为两部分:一是穿过冠层叶片间隙的直射光,呈“光斑”;另一种是透过冠层叶片以后的透射光和部分散射光,呈“阴影”。照在植物冠层的直射光、透射光、散射光,它们对光合作用的效应有所不同。利用托普云农TOP-1300型植物冠层分析仪可以分析不同太阳高度角下植物冠层内外的受光状况,分析光合有效辐射、叶面积指数等冠层相关的参数。
在生态学中,叶面积指数是生态系统的一个重要结构参数,可以用来反映植物叶面数量和冠层结构变化等,能为植物冠层表面物质和能量交换的描述提供结构化的定量信息。而托普云农则可以为植物冠层的分析研究提供不同类型的分析仪器,以下便是三种不同型号的植物冠层分析仪的功能特点和技术参数介绍:
一、植物冠层分析仪
仪器型号:TOP-1000型
仪器用途:可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm~700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录。测量值的单位是平方米/秒上的微摩尔(μmols-1m-2)。
功能特点:
1、仪器将显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆一体化设计,操作简单,体积小,携带方便;
2、存储介质采用SD卡,存储容量大,数据管理方便;
3、具有自动休眠功能;
4、测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数最大99次,手动测量根据实际需要手动采集。
二、植物冠层图像分析仪
仪器型号:TOP-1200型
功能特点:动态监测植物长势。
1、防水等级高:全铝合金,防水等级IP65;
2、采用可见/近红外光反射光谱技术和多通道光谱信息扫描技术,可快速测定植被表面参数、植物冠层信息、植物养分信息、土壤养分信息、环境参数、植物病虫害程度等;
3、软件分析功能多:可分析植被指数RVI、NDVI、作物叶层含氮量、氮积累量、叶面积指数、叶干重等。
主机功能:
1、设备可通过2G/4G网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据;
2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据;
3.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机;
4.中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息;
5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储近3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统);
2、显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能;
3、数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可不限量保存;
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入;
6、软件可在线升级。
三、植物冠层分析仪(叶面积指数仪)
仪器型号:TOP-1300型
仪器用途:植物冠层分析仪可测量叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透过率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度角下的消光系数、叶面积密度的方位分布、冠层内外的光合有效辐射(PAR)等。广泛应用于作物、植物群体冠层受光状况的测量分析以及农林业科研工作。
功能特点:
1、无损测量叶面积指数、叶片平均倾角以及冠层结构;
2、探头体积小巧,装在测杠上可任意角度测量植物冠层结构;
3、摄像头可自动保持水平;
4、USB接口,测量时连接电脑实时查看图像,即时选取所需图像并保存;
5、外接大容量锂电池,适用于野外工作和长时间测量;
6、测量冠层不同高度,可得到群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图;
7、配有专用分析软件,有选择所需图像区域的功能(天顶角可分10区,方位角可分10区),可屏蔽不合理的冠层部分,仅对有效图像区域进行分析,使测量数据更加精确。
以上三种型号的植物冠层分析仪,它们的功能、参数有较大的不同,虽各有各的特点,却都是农林科研中不可缺少的冠层分析仪器,之所以这样说,是因为冠层关系到植物对光能利用、光合时对二氧化碳的固定以及蒸腾作用的大小等等,对作物产量的提升具有重要意义。
fqj
