什么是RF LDMOS晶体管
半导体器件
122人已加入
什么是RF LDMOS晶体管
DMOS主要有两种类型,垂直双扩散金属氧化物半导体场效应管VDMOSFET( vertical double-diffused MOSFET)和横向双扩散金属氧化物半导体场效应管LDMOSFET (lateral double-dif fused MOSFET)。LDMOS由于更容易与CMOS工艺兼容而被广泛采用。LDMOS
  LDMOS (横向扩散金属氧化物半导体)
LDMOS器件结构如图1所示,LDMOS是一种双扩散结构的功率器件。这项技术是在相同的源/漏区域注入两次,一次注入浓度较大(典型注入剂量 1015cm-2)的砷(As),另一次注入浓度较小(典型剂量1013cm-2)的硼(B)。注入之后再进行一个高温推进过程,由于硼扩散比砷快,所以在栅极边界下会沿着横向扩散更远(图中P阱),形成一个有浓度梯度的沟道,它的沟道长度由这两次横向扩散的距离之差决定。为了增加击穿电压,在有源区和漏区之间有一个漂移区。LDMOS中的漂移区是该类器件设计的关键,漂移区的杂质浓度比较低,因此,当LDMOS 接高压时,漂移区由于是高阻,能够承受更高的电压。图1所示LDMOS的多晶扩展到漂移区的场氧上面,充当场极板,会弱化漂移区的表面电场,有利于提高击穿电压。场极板的作用大小与场极板的长度密切相关[6]。要使场极板能充分发挥作用,一要设计好SiO2层的厚度,二要设计好场极板的长度。
RF
LDMOS元件具有基底,基底中形成有源极区与漏极区。在源极与漏极区之间的一部分基底上提供了一个绝缘层,以便在绝缘层与基底表面之间提供一个平面介面。然后在绝缘层的一部分之上形成绝缘构件,在部分绝缘构件与绝缘层之上形成栅极层。通过使用此结构,发现存在有平直的电流通道,使之能减少接通电阻,同时维持高击穿电压。
RF
LDMOS与普通MOS管主要有两点区别:1,采用LDD结构(或称之为漂移区);2,沟道由两次扩散的横向结深控制。
LDMOS 的优势
• 卓越的效率,可降低功率消耗与冷却成本
• 卓越的线性度,可将信号预校正需求降到最低
• 优化超低热阻抗,可缩减放大器尺寸与冷却需求并改善可靠度
• 卓越的尖峰功率能力,可带来最少数据错误率的高 3G 数据率
• 高功率密度,使用较少的晶体管封装
• 超低感抗、回授电容与串流闸阻抗,目前可让 LDMOS 晶体管在双载子器件上提供 7 bB 的增益改善
• 直接源极接地,提升功率增益并免除 BeO 或 AIN 隔离物质的需求
• 在 GHz 频率下拥有高功率增益,带来更少设计步骤、更简易更具成本效益的设计 (采用低成本、低功率驱动晶体管)
• 绝佳的稳定性,由于负漏极电流温度常数,所以不受热散失的影响
• 比双载子更能忍受较高的负载未匹配现象 (VSWR),提高现场实际应用的可靠度
• 卓越的射频稳定度,在栅极与漏极间内置隔离层,可以降低回授电容
• 在平均无故障时间 (MTTF) 上有相当好的可靠度
LDMOS主要的缺点
1.功率密度低;
2.容易受到静电的破坏。当输出功率相近时,LDMOS器件的面积比双极型的大。这样,单晶圆上裸片的数量更少,从而使MOSFET(LDMOS)器件的成本更高。面积较大也限制了给定封装的最大有效功率。而静电通常可以高达几百伏,它会损坏LDMOS器件的源极到沟道的栅,所以防静电措施是必需的。
综上所述,LDMOS器件特别适用于CDMA、W-CDMA、TETRA、数字地面电视等需要宽频率范围、高线性度和使用寿命要求高的应用。
