200G AOC有源光缆的介绍,它的工作原理是什么
今日头条
1191人已加入
数据中心的高速发展,用户需求的增大。为了满足用户的需求,光通信传输的传输速率也随之增大发展,从之前的10G、25G发展到今天的100G、200G等。面对短距离数据中心在光互连产品上的高速率、高密度、低成本、低功耗需求,AOC有源光缆提供了优秀的解决方案。
200G AOC简介
①200G AOC有QSFP28-DD AOC和QSFP56 AOC两种,波长都为850nm,QSFP56封装具有四个发射和接收的端口,但是每个通道传输速率高达56Gbps,调制方式为PAM4。QSFP28-DD封装具有八个发射和接收端口,每个通道传输速率为28Gbps,调制方式为NRZ,200G AOC应用于传输距离为1-100米的200G以太网。
②200G AOC转2x 100G AOC,一端连接1个200G 光模块,一端连接2个100G 光模块,最大传输速率为212.5Gbps。200G 光模块功耗小于4W,100G光模块功耗小于2.5W。主要应用于数据中心200G转2路100G以太网分支链路。
③200G AOC转4x 50G AOC采用8通道全双工有源光缆,一端连接1个200G 光模块,一段连接4个50G模块,最大速率高达206.25Gbps。200G功耗小于4W,每个50G 模块的最大功耗小于1.5W。主要应用于数据中心200G转4路50G以太网分支链路。
200G AOC工作原理
AOC的工作原理是相差不大的。电信号通过A端输入,通过电-光转换装置将电信号转换为特定波长的光信号,光信号经过调制、耦合后输入到传输光缆中;光信号到达B端后,光电探测装置将光信号进行检测后经放大、处理、转换,输出相对应的电信号。
       fqj
