非洲猪瘟检验检测设备的参数及特点
今日头条
1193人已加入
非洲猪瘟检验检测设备【恒美 HM-PCR】用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
非洲猪瘟检验检测设备【恒美 HM-PCR】配套非洲猪瘟病毒核酸快速检测试剂盒(荧光 RPA 法)、非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(实时荧光 PCR 法),可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。非洲猪瘟检验检测设备【恒美 HM-PCR】可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
非洲猪瘟检验检测设备【恒美 HM-PCR】主要参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4-100℃
升温速度:最大升温速度≥ 7℃/S,平均升温速度2.6℃/S
降温速度:最大降温速度≥ 5℃/S,平均降温速度2.6℃/S
温控精度:< ±0.1℃
温度均匀性:< ±0.1℃
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
非洲猪瘟检验检测设备【恒美 HM-PCR】特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度6℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
责任编辑:tzh
