如何正确操作罗德与施瓦茨示波器
今日头条
1193人已加入
罗德与施瓦茨示波器具备一流的信号保真度、高波形捕获率以及创新的触发系统和用户界面,和泰克示波器,是德科技示波器和力科示波器被誉为示波器界的“四大巨头”,R&S示波器的应用也是十分广泛,那么,大家在使用R&S示波器时有正确操作它吗?今天安泰测试就给大家分享一下正确操作R&S示波器的五个步骤:
在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。德国R&S示波器正确接地可以防止用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。
1、正确接地
示波器接地意味着把示波器连接到电器中性的参考点上,如接地。把示波器三头电源线查到连接接地装置的插座上,实现示波器接地。
示波器接地对人身安全是必需的。如果高压接触没有接地的示波器机箱,不管是机箱的哪个部分,包括视乎已经绝缘的旋钮,都会发送电击。而在示波器正确接地时,电流会通过接地路径传送到接地装置上,而不是通过用户身体传送到接地装置上。接地对使用示波器准确测量也是必需的。示波器需要于测试的任何电路共享相同的接地。
2、设置控制功能
在插好示波器后,看一下前面板。前面板一般分成三个主要区域,分别标为垂直区域、水平区域和触发区域。示波器可能还有其他区域,具体视型号和类型而定。
注意示波器上的输入连接器,在这里连接探头。大多数示波器只是有两条输入通道,每条通道可以在屏幕上显示一个波形。多条通道适合比较波形。
3、校准仪器
除正确设置示波器外,推荐定期自行校准一起,以准确地进行测量。如果上次自我校准以后环境温度变化幅度超过5(9),那么就需要进行校准,或者每周校准一次。在示波器菜单中,有时这可以作为“SignalPathCompensation”(信号路径补偿)启动。如需更详细说明,请参阅示波器手册。
4、连接探头
现在您准备把探头连接到示波器上。如果示波器匹配好,探头可以发货示波器的所有处理能力和性能,确保测量的信号的完整性。
测量一个信号要求两条连接:探头连接和接地连接。探头通常带有一个夹子连接装置,用来把探头接地到被测电路上。在实践中,可以把接地夹连接到电路中的已知接地,如维修的产品的金属机箱,使探头接触电路中的测试点。
5、补偿探头
无缘衰减电压探头必须对示波器进行补偿。在使用无缘探头前,必须先补偿探头,以使其电气特点于特定示波器均衡。
应该养成每次设置示波器都补偿探头的习惯。探头调节会降低测量精度。大多数示波器在前面板的一个端子上提供一个方波参考信号,用来来补偿探头。补偿探头的过程通常如下:
1、把探头连接到一条垂直通道上
2、把探头连接到探头补偿信号上,即方波参考信号上
3、把探头接地夹连接到接地上
4、观察方波参考信号
5、正确调节探头,使方波的角是方的。
责任编辑:tzh
