视频接口的类型有什么区别?
随着4K/8K超高清显示、5G高速数据传输的快速发展,视频传输线在连接主机、显示器及各种电脑外设方面起到了举足轻重的作用。在这场技术革新过程中,为了跟上数字化时代脚步,实现更高水准的视频传输,视频接口也经历了几次的迭代与升级。
现如今视频接口的类型主要有Type-C、HDMI、DP、DVI及VGA接口,那么这几种视频接口有什么区别呢?电脑主机与显示器视频连接线又该如何选购呢?这里我们就来聊一聊。
一、Type-C、HDMI、DP、DVI及VGA接口的区别
1、Type-C接口
Type-C接口,是USB接口的一种物理规格,除了比Type-A、Type-B接口插拔更方便外,还具有极强的兼容性,可以支持USB传输协议、PD快充协议、DP显示协议及Thunderbolt协议等。
目前,Type-C接口常见于手机、平板、轻薄本、mini主机及显示器等设备,用于充电、数据传输及视频传输。例如:联想小新Pro14笔记本搭载的雷电4接口,采用Type-C物理规格,不仅支持40Gbps数据传输,还支持100W PD快充、4K/8K传输功能。
需要注意的是,并非所有的Type-C接口都是全功能配置,比如部分手机的Type-C接口仅支持供电、USB2.0数据传输功能,无法实现视频传输。
2、HDMI接口
HDMI接口,高清多媒体接口,传输的是数字信号,可以同时传送视频和音频信号,常见于显示器、显卡及主板等电脑硬件,Switch、PS5及XBOX等游戏主机,以及电视机、投影仪及播放器等影音设备。
最新版本是HDMI2.1接口,带宽提高到了48Gbps,支持8K@60Hz 、4K@120Hz等规格的视频输出;还支持高动态(HDR)、可变刷新率(VRR)、快速画帧传输(QFT)、快速媒体转换(QMS)、自动低延迟模式 (ALLM) 等黑科技,向下兼容HDMI 2.0及以下版本。
3、DP接口
DP接口,也是一种高清数字显示接口标准,采用数字信号进行传输,能够同时承载音频和视频数据流。
目前,该接口最新的标准协议版本是DP2.0,理论带宽高达80Gbps,是DP1.4的2.5倍,是HDMI 2.1的1.6倍,可单屏输出16K@60Hz(DSC)、10K@60Hz无损、4K@240Hz等画面,甚至双屏4K@144Hz无损也不在话下。
但目前市面上的新一代4K 144Hz电竞显示器实装的是DP1.4接口,至今还没有支持DP2.0接口的消费级产品被推出。
4、VGA接口
VGA接口,是视频接口领域的一位“老将”,常见于旧款的显示器、投影仪及电视机等设备。其传输的是模拟信号,支持640*480到2560*1600分辨率的视频传输,但不支持音频传输。
由于VGA视频信号传输过程中极易受其它信号干扰,导致显示画面失真,所以建议在1920*1080P分辨率及以下,使用VGA接口,如果是在高分辨率下,建议优先考虑HDMI接口。
5、DVI接口
DVI接口有3种类型5种规格:DVI-A(12+5)、DVI-I(18+5/24+5)、DVI-D(18+1/24+1)。其中,DVI-I(24+5)、DVI-D(24+1)“双通道”数字视频接口有着更大的带宽,支持2560x1600@60Hz、1920x1080@120Hz分辨率,比VGA接口的输出效果要更胜一筹。
但如今4K/8K超高清技术发展迅速,DVI接口支持的最大分辨率只有2560x1600,显然无法适应高分辨率时代的发展,而且接口体积大、不支持音频信号传输,因此被HDMI和DP接口所取代也是必然的!
二、如何选择主机显示器视频传输线?
通过上节的分享,相信很多小伙伴们对于如何选购显示器连接线有了一定了解。如果实在不清楚也没有关系,这里小优再为大家分享几个小技巧,希望能给大家一些参考。
1、看准接口:根据设备视频接口的类型,选配合适的视频传输线。例如:144Hz-165Hz电竞游戏主机与显示器,搭配DP1.4传输线即可实现游戏高帧自由;Type-C接口轻薄本外接HDMI接口显示器,仅需要一根Type-C转HDMI高清线即可实现小屏变大屏。
2、分辨率/刷新率:由于技术规格的限制,不同类型的视频传输线的传输带宽、分辨率及刷新率也不一样,所以建议小伙伴们根据设备接口输出规格及实际使用需求的。例如:PS5次世代游戏主机外接4K 144Hz电竞显示器,使用HDMI2.1高清线进行连接,可以实现4K@120Hz游戏内容输出。但如果使用的HDMI2.0高清线,最高仅支持4K分辨率下60Hz的游戏内容输出。
3、线芯导体:视频传输线的线芯导体不同,传输性能和使用场合也不同,例如市面上常见的HDMI视频传输线主要有铜芯款、光纤款两种。
其中,铜芯HDMI线以4对铜芯双绞线为导体传输电信号,在20米范围内的短距离场景中游刃有余,但在长距离传输中损耗大,容易出现信号丢失或者分辨率下降的情况。
而光纤HDMI线以四芯光纤为导体,通信容量大,而且光信号传输不受外部电磁干扰,可以做到百米以上无损传输信号,适应有超高速、超长距离音视频传输需求的场景。
编辑:jq
