今日头条
生物科学作为研究生物(包括植物、动物和微生物)的结构、功能、发生和发展规律的产业,目的在于阐明和控制生命活动、改造自然,为农业、工业和医学等实践服务,是人类社会发展不可或缺的重要研究领域。
在生物细胞的研究中,科学人员需借助许多仪器设备进行辅助,通过仪器收集数据依据,以达到更加准确的研究判断结果。而随着智能化不断深入各行各业,生物科学领域仪器设备也逐步升级,更趋向于自动化和智能化的发展特点。其中,超声波细胞粉碎机作为一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于动植物组织、细胞、细菌、芽胞菌种的破碎,同时可用来乳化、分离、分散、匀化、提取、脱气、清洗及加速化学反应等,是生物细胞研究中重要的辅助设备之一。
在超声波细胞粉碎机组成中,触控显示设备作为仪器运行的主要控制装置,是自动编程设定,数据/图像显示、采集、储存的实现设备。另一方面,加上生物产业技术的不断进阶,应用超声波细胞粉碎机所做的实验要求也随之提高,如对样品温度的测定、控制,低温冷却样品及整机的智能化程度的提高等等,都提出了新的要求,对应用的触控显示设备来说亦然。
作为专业出口名显示设备实力源头厂家,基于自身丰富的应用经验,在超声波细胞粉碎机应用中,用户更趋向于选择工业级一体机。以触想智能某应用案例为例,用户选用了二代10.1寸工业一体机产品。
该系列产品外观,均采用铝合金材质,前面板厚度仅为3mm,专为嵌入式机柜设备打造,内置防水条,嵌入式安装高度无缝贴合,适用于超声波细胞粉碎机仪器中。
同时,采用电容触摸方式,十点触控技术,响应更灵敏,给用户的智能化体验感更强。加上支持通电开机设置,简化操作界面,简单易上手,方便操作。
一体机不同尺寸对应相应的分辨率,支持4K高清视频解码,画质显示还原逼真,数据显示更清晰,方便研究人员数据查看和记录。
一体机标准配置采用Intel赛扬J1900四核64位CPU,运行内存与硬盘内存分别为2G+32G,高效运行不卡顿。同时,可根据用户仪器的需求,进行不同程度配置升级,处理器:I3/I5/I7 双线四线程,内存:4G/6G/8G,硬盘储存:64G/128G/256G/521G SSD,500G/1T HDD,满足用户对配置的不同需求。
在接口上,由于在嵌入式系统中,经常需要控制许多结构简单的外部设备或者电路,这些设备有的需要通过CPU控制,一体机则需升级8路GPIO通用I/O端口,选用4进4出设置,加上1个232,2个USB接口。
除此之外,一体机还可进行全面定制化制作,包括外观、尺寸、屏幕、模块功能、使用环境、工作温度等。这就使得其可使用众多生物科学研究,包括生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学、农学、医学、制药等领域教学、科研、生产。
责任编辑:tzh
