dht11温湿度传感器工作原理
  传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相链接。
   热电偶传感器工作原理
  当有两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,并且两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为TO,称为自由端或冷端,则回路中就有电流产生。这种由于温度不同而产生电动势的现象称为塞贝克效应。与塞贝克有关的效应有两个:
  •        当电流流过两个不同导体的连接处时,此处便吸收或放出热量,称为珀尔帖效应;
  •        当有电流流过存在温度梯度的导体时,导体吸收或放出热量,称为汤姆逊效应。两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。
   电阻传感器工作原理
  导体的电阻值随温度变化而改变,通过测量其阻值推算出被测物体的温度,纯金属是热电阻的主要制造材料,热电阻的材料应具有以下特性:
  •     电阻温度系数要大而且稳定,电阻值与温度之间应具有良好的线性关系。
  •     电阻率高,热容量小,反应速度快。
  •   材料的复现性和工艺性好,价格低。
  •      在测温范围内化学物理特性稳定。
      文章综合来源:csdn
编辑:ymf
