水厂常用的液位计仪表是什么
今日头条
1189人已加入
液位计仪表种类繁多,应用在水厂的液位仪表主要是压力式液位仪表和超声波式液位仪表。一般来说压力式液位计主要应用于测量吸扬井和清水池液位及储存相对静态且无腐蚀性液体构筑物的液位。超声波液位计用于测量储存具有一定腐蚀性液体构筑物的液位,主要应用于储药池、废水回收池及污泥池。
压力式液位计是以传感器所采集的静压值与传感器安装位置的液体深度成正比为原理,将静压信号转换为电信号,再通过液体温度补偿和线性修正,转化成标准电信号的一种测量液位的液位仪表。该仪表工作性能稳定,测量精度高,使用寿命长,抗电磁干扰能力强,耗电量小,但由于该类仪表需要直接投入被测介质中,所以要求被测介质密度均匀且无腐蚀性,同时因探头易发生堵塞,所以探头需要及时清洁,若清洁不到位,会影响该液位计的测量精度及使用寿命。
超声波液位计是超声传感器在微处理器的控制下,发射和接收超声波,由于声波在空中传播的速度 c 不变,根据 s=ct/2和h=H-s,通过微处理器计算而得出液位数据的液位计。其优点是该仪表为非接触式仪表可用于腐蚀性介质的测量、测量精度高、使用寿命长、性能稳定可靠,维护方便。但需注意环境对设备的影响,如粉尘、温度会影响其测量精度,抗电磁干扰能力弱;电耗量比压力式仪表大;被测液体中不能产生大量气泡,悬浮物,如储药池在搅拌时,应尽量避免产生大量气泡,从而影响测量精度。
    责任编辑:tzh
