模拟量设备为什么采用4-20mA传输信号
今日头条
1184人已加入
对4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会工艺控制系统采用的模拟信号传输标准。国内亦采用此国际标准信号制,仪表传送信号采用4-20mA.DC,接收信号采用1-5V.DC,即采用电流传送、电压接收的信号系统。
通常仪表的信号电流都是4-20mA,即指最小电流是4mA和20mA。由于传送信号时,由于导线上也有电阻,如果以电压传送,导线中会产生一定的压降,那么接收端的信号就会产生一定的误差,所以一般都是使用电流信号作为变送器的标准传输。
责任编辑:tzh
