电烙铁焊接技巧和方法
  电烙铁作为电子工程师最常见的焊接工具,用好电烙铁将会为我们的工作节省不少的时间。本文将通过准备工作、焊前处理、焊接技术对电烙铁的使用方法进行详细说明,当然还有非常关键的焊接技巧。
  电烙铁的使用方法--准备工作
  1、新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡,这样可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧的烙铁头如严重氧化而发黑,可用钢挫挫去表层氧化物,使其露出金属光泽后重新镀锡才能使用。
  电烙铁要用220V交流电源,使用时要特别注意安全。应认真做到以下几点:
  •   电烙铁插头最好使用三极插头,要使外壳妥善接地。
  •   使用前应认真检查电源插头、电源线有无损坏,并检查烙铁头是否松动。
  •   电烙铁使用中不能用力敲击,要防止跌落,烙铁头上焊锡过多时可用布擦掉,不可乱甩,以防烫伤他人。
  •   焊接过程中,烙铁不能到处乱放,不焊时应放在烙铁架上,注意电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。
  •   使用结束后应及时切断电源,拔下电源插头冷却后再将电烙铁收回工具箱。
  2、焊锡和助焊剂
  焊接时,还需要焊锡和助焊剂。
  •   焊锡:焊接电子元件,一般采用有松香芯的焊锡丝,这种焊锡丝,熔点较低,而且内含松香助焊剂,使用极为方便。
  •   助焊剂:常用的助焊剂是松香或松香水(将松香溶于酒精中)。使用助焊剂,可以帮助清除金属表面的氧化物,利于焊接又可保护烙铁头,焊接较大元件或导线时也可采用焊锡膏,但它有一定腐蚀性,焊接后应及时清除残留物。
  3、辅助工具
  为了方便焊接操作常采用尖嘴钳、偏口钳、镊子和小刀等做为辅助工具,应学会正确使用这些工具。尖嘴钳、偏口钳、镊子、小刀。
  电烙铁的使用方法--焊前处理
  焊接前,应对元件引脚或电路板的焊接部位进行焊前处理:
  •   清除焊接部位的氧化层
  可用断锯条制成小刀,刮去金属引线表面的氧化层,使引脚露出金属光泽。
  印刷电路板可用细纱纸将铜箔打光后涂上—层松香酒精溶液。
  •   元件镀锡
  在刮净的引线上镀锡。可将引线蘸—下松香酒精溶液后,将带锡的热烙铁头压在引线上,并转动引线。即可使引线均匀地镀上一层很薄的锡层,导线焊接前,应将绝缘外皮剥去,再经过上面两项处理,才能正式焊接,若是多股金属丝的导线,打光后应先拧在一起,然后再镀锡。刮去氧化层,均匀镀上一层锡。
  电烙铁的使用方法--焊前处理
  •   清除焊接部位的氧化层
  印刷电路板可用细纱纸将铜箔打光后涂上一层松香酒精溶液。
  •   元件镀锡
  电烙铁的使用方法--焊接技术
  做好焊前处理之后,就可正式进行焊接。
  1、焊接方法
  焊接、检查、剪短
  •   右手持电烙铁,左手用尖嘴钳或镊子夹持元件或导线;焊接前,电烙铁要充分预热,烙铁头刃面上要吃锡,即带上—定量焊锡。
  •   将烙铁头刃面紧贴在焊点处,电烙铁与水平面大约成60℃角,以便于熔化的锡从烙铁头上流到焊点上,烙铁头在焊点处停留的时间控制在2~3秒钟。
  •   抬开烙铁头左手仍持元件不动,待焊点处的锡冷却凝固后才可松开左手。
  •   用镊子转动引线确认不松动,然后可用偏口钳剪去多余的引线。
  2、焊接质量
  焊接时要保证每个焊点焊接牢固、接触良好,要保证焊接质量。
  良好的焊点应是锡点光亮,圆滑而无毛刺,锡量适中,锡和被焊物融合牢固,不应有虚焊和假焊。虚焊是焊点处只有少量锡焊住,造成接触不良,时通时断。
  假焊是指表面上好像焊住了,但实际上并没有焊上,有时用手—拔引线就可以从焊点中拔出,这两种情况将给电子制作的调试和检修带来极大的困难,只有经过大量的、认真的焊接实践,才能避免这两种情况。
  焊接电路板时一定要控制好时间。太长电路板将被烧焦,或造成铜箔脱落,从电路板上拆卸元件时,可将电烙铁头贴在焊点上,待焊点上的锡熔化后,将元件拔出。
  焊接时候助焊剂(松香和焊油)是关键,新鲜的松香和无腐蚀性的焊油可以帮助你很好的完成焊接,而且可以让表面光洁漂亮,使用的时候可以多用点助焊剂。
文章综合来源:360doc
编辑:ymf
