橡胶密封圈影像检测设备的详细介绍
今日头条
1193人已加入
橡胶密封圈影像检测设备-橡胶制品视觉筛选机
橡胶密封圈高速圆盘筛选机,是结合国内外先进技术成果,自主研发设计而成的高精度筛选设备,主要分为视觉光源、图像捕捉、数据运算、数据输出等最后通过物理筛选分离良品与瑕疵品。
橡胶密封圈影像检测筛选机,能对对产品进行披锋、磨损、检查长度、高度、混料、变形、缺料、毛刺、黑点、划伤等检测,内外径自动检测。
其优点在于:
检测精度:0.1mm、0.01mm、0.001mm(根据相机精度配置)
检测效率:每分钟150-1200个(主要根据送料速度及产品大小决定)
影像检测设备与传统的人工检测相比,除了检测精准度与检测效率提高外,橡胶制品视觉筛选机良品误捡率可以做到千分之一。确保工厂出货质量,保障良品率高达99.99%。而人工检测筛选良品率受个人情况影像比较大、工人熟练程度,工人情绪波动都对质检良品率有影响。但橡胶制品视觉筛选机就不会出现这样的情况。一但设计好检测参数就能稳定持续保障良品率。
橡胶密封圈在工业及机械制造业中应用十分广泛,航空航天、石油开采、汽车制造、电子设备等各个方面。也大致可分为两大类气密封圈、油密封圈。也有分高温密封圈、常温密封圈。
思普泰克视觉筛选机系统安装非常方便,可以直接对接工厂现有生产线进行安装。可采用振动盘、皮带线、机械手等多种上料方式。
思普泰克视觉筛选机安装要求:
生产线安装思普泰克视觉赛选机需要一定的设备空间。
环境温度:-10-50摄氏度;
空气湿度:90%RH以下;
电子干扰:选择电子干扰较小的地方;
供电系统:交流电220V,  50Hz , 耗电<1KVA
fqj
