电弧故障保护器的结构介绍
今日头条
1191人已加入
主体:AFCI常见电弧故障保护器重要有刀闸模块、走电模块、开关电源电路、信号调理模块、断路器模块和通讯插孔模块等组成。
开关电源电路:向AFDD(电孤常见问题检测机器设备)内的相关电子器件供配电系统。
信号调理模块:依据线互感器将主控制电路中的电总流量数据信号依据信号调理模块,信号调理模块依据对该数据信号进行增大、电子整流器、过滤器接着送至单片机处理。
断路器模块:AFCI常见故障电孤断路器中,断路器模块的电磁感应结构一部分采用了新型的绿色环保,将电源总开关电磁感应系统的变压器线圈损耗和短路故障常见故障损耗降至至少,很大水准的节约了电能。提高了缓存文件机器设备以减少电磁感应系统的额机械能破坏性,从而提高了电源总开关的吸合特点,提升了使用寿命。断路器模块的操作过程机构能接纳来自主板芯片MCU检测到的常见问题数据信号,依据控制点接触断掉磁铁线圈控制电路,由电磁感应机构分断主电路。常见问题消除后打开操作过程功能键校正。
通讯插孔模块:依据该模块可以 把电总流量、工作标准电压、电总流量部位、电孤数据信号等数据信息及时传送到智能终端计算机,可以 进行实时监控系统。下边的图就是造成连接起来电孤时,MCU将数据信息发给上位机软件的电总流量数据信息。数据处理方法方式模块借助自主研发的专用AFDD常见故障电孤断路器上位机软件开发软件服务平台进行数据信息数据分析及状态参数获得。建立PC雷神模拟器,在PC端对蚁群算法进行预仿真模拟,推行語言与微处理器实用性。
责任编辑:tzh
