2058943-1 2058943-1 照明电缆组件
KANA 发表于 2021-07-06 22:00:04
数据: ENG_SS_114-5245_F1_114-5245.pdf
请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。
请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。
产品类型特性
  • 产品线 : 小型-CT
  • 照明电缆组件连接器类型(A 端) : 母端外壳
  • 照明电缆组件连接器类型(B 端) :
  • 照明电缆组件连接器种类 : UL
  • 照明电缆组件线缆类型 : 分离式导线
  • 适用对象 : 导线/电缆
  • 应力消除 : 不带
  • 密封 :
  • 产品类型 : 电缆组件
  • 屏蔽 :
  • 电缆组件系统 : 线对板
结构特性
  • 照明电缆组件位置数量 : 2
  • 键控 :
  • 预装 :
  • 行数 : 1
电气特征
  • 照明电缆组件额定电压 (VDC): 70
  • 照明电缆组件额定电压 (VAC): 70
  • 工作电压 : 70 VAC, 70 VDC
  • 工作电压基准 : AC/DC
主体特性
  • 照明电缆组件电线颜色 : 红色、黑色
接触件特性
  • 端子端接区域电镀材料 :
  • 接受端子极性 : 插座
  • 端子类型 : 插座
  • 端子电流额定值 (A): 3
  • 端子材料(插座) : 铜合金
  • 端子传导(典型值) : 电源
  • 端子接触部电镀材料 : 预镀锡
端接特性
  • 线缆端接方法 : 压接
机械附件
  • 接合固定 : 带有
  • 接合对准类型 : 极化
  • 接合对准 : 带有
  • 接合固定类型 : 插销锁
壳体特性
  • 照明电缆组件壳体颜色 : 白色
  • 外壳材料 : 尼龙
  • 中心线 : 1.5 mm [ .059 in ]
尺寸
  • Wire Size (mm²): .205
  • Wire Size (AWG): 24
  • 连接器宽度 (mm): 9.11
  • 电缆组件长度 : 158.8 mm [ 6.25 in ]
  • 接受电线绝缘直径范围 : .7 – 1.03 mm [ .027 – .04 in ]
  • 总体电缆外径 (mm): 1.1176
  • 连接器长度 (mm): 6.9
  • 连接器外形高度 (mm): 4.7
使用环境
  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
操作/应用
  • 适用于 : 头:2106091, 母端接触件 353907-1、353918-1
行业标准
  • CSA 文件号 : LR 7189
  • UL 文件号 : E28476
  • UL 易燃性等级 : UL 94V-0
  • 机构/标准 : CSA, UL
包装特性
  • 封装方法 : 袋/盒
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
