关于消防泵控制柜作用实验的详细介绍
今日头条
1184人已加入
一、启动实验
1.使设备维持一切正常运作,(消防电源监控系统)手动式启动一切消防水泵,检查消防水泵是不是已启动,并与此同时纪录启动時间。
2.使设备维持一切正常运作,开启设备出入口阀以做到消防安全启动总流量或压力,检查消防水泵是不是启动,并检查预留泵的启动情况。
3.使设备维持一切正常运作,从远方启动消防水泵,检查消防水泵是不是启动,并记录时间。
二、线性度检测
调节压力操纵仪,使设备维持一切正常运作,并纪录表明压力和精确测量压力。随后开启设备的出进水阀以释放出来小量的水,调节阀门的开启度3次,并各自纪录表明的压力和测出的压力。精确测量結果应合乎4.2的规定。压力检测仪的精密度不小于1.5。
三、确保消防水泵控制箱消防水量实验
维持设备处在一切正常运作情况,关掉设备的出进水阀,将池液位仪探测器构件从水面上提到,随后将水位线探测器放进水里。在这里全过程中,检查消防水泵和消防稳压泵的启动和终止情况及其报警数据信号。随后开启设备的出进水阀以使消防水泵全自动启动,并将池液位仪探测器上升到水面。这时,请检查消防水泵的启动情况和报警数据信号。检测結果应合乎4.3的规定。
fqj
