常见的触头组方式分为插入式、桥式和连接式
今日头条
1193人已加入
常见的触头组方式有插入式、桥式和连接式三种。插入式触头组合适于沒有电弧造成的触碰处,常见作电源开关板后小组出线的插入式联接。这类触头组的特性是能根据极大的短路故障电流,能避免 触头组弹回,有电动式赔偿功效。
桥式触头组是一种选用双中断点构造的触头组,因为提升了一个中断点,有利于磁吹,进而使磁吹设备获得了简单化,但必须确保使双中断点触头组与此同时接入或开断。这类触头组合适用以小容积断路器。
连接式触头组有一对动、静触头组,适用根据大电流的断路器。为了更好地合理避免 电流对触头组的毁坏功效,连接式触头组常做成单挡触头组、双挡触头组和三挡触头组三种方式。在其中,单挡触头组只有一个触头组即主触头组,适用容积较小的断路器;双挡触头组由主触头组和与主触头组串联,而关键起开断电弧及维护主触头组功效的弧触头组构成;三挡触头组则是在主触头组和弧触头组中间提升了一个起维护功效的副触头组,因而,开断电流工作能力更强。
主触头组在一切正常重合闸情况下根据额定值电流,在常见故障情况下根据常见故障电流,因为它必须充足的电动式可靠性、耐热性和较低的回路电阻,因此 主触头组一般选用足银原材料制做;弧触头组的功效主要是用以维护主触头组,它在姿势全过程中,在于主触头组合闭,然后于主触头组开断,因而燃弧一直产生在弧触头组上,故做成弧触头组的原材料务必耐电弧、耐电弧焊接,一般选用银钨合金、铜钨合金或紫铜、全铜(红铜)做成。
一切正常工作中时,弧触头组的电阻器较主触头组大很多,故非常少有工作中电流穿过。充分考虑容积很大的断路器在开断全过程中,当电流由主触头组向弧触头组迁移时,因弧触头组上的电流很大,很有可能会造成主触头组刚造成的细微空隙被穿透燃弧。故在断路器的老商品中,都加设一个副触头组,以做为主触头组的双向维护。
fqj
