电气设备触头按构造和特性可分为哪几种
今日头条
1195人已加入
电气设备触头按构造和工作中特性,(触头总成)可分成可断触头、滚动触头和固定不动触头三类。
可断触头是电器开关中不能缺乏的一部分,按其构造不一样,又可分成下列几类:
(1)刀形触头:其构造简易,分成面触碰和线触碰,广泛运用于低压开关和髙压刀闸。
(2)连接式触头:具备构造简易、速度快的特性,但表面不稳定,随工作压力转变很大,姿势时非常容易产生跳跃,无自洁功效,触头非常容易被电孤烫伤。这类触头常见于额定电压在1000A下列和小于500A的配电设备隔离开关中。
(3)楔入形(触指)触头:由用双头螺栓套弹簧铆合在导电座上的成双金属弹片和契形触块构成,一般契形触块做为动触头,但也是有相反将契形触块作静触头,夹在导电座上的金属弹片运作的触头的。这类触头在动、静触头的触碰中,互相摩擦,表面得到全自动清理。它的电动式可靠性较高,有自洁功效,提升金属弹片和斜楔的个数很有可能扩大额定电压,但横着规格也提升了,使安装产生艰难。工作中电流量一般限定在5000A下列,最大可以达到12000A。触头的工作中表层非常容易被电孤烫伤,一般只当家做主触头而未作磁吹触头。
(4)插式(红梅花形)触头:静触头是由双片梯状触指构成。分成有柔性导电片和无柔性导电片二种。有柔性导电片的电源插座,触指上有一凹形槽,槽体置入绝缘层套,放入螺管弹簧,以确保触指对导电杆的工作压力,弹簧另一端由圆形适用,能够沿导电杆(动触头)的周边略微调整触指部位。触指根据柔性导电片与触头基座联接。无柔性导电片的电源插座,取消了构造繁琐和特性不稳定的导电片,运用弹簧立即将触指压在导电座上。
动触头为环形铜导电杆,为了更好地提升触头的抗弧工作能力,经常在触头座外衣顶端改装铜钨合金保护环,在导电杆顶端改装铜钨合金的耐弧头。接入时,导电杆插在电源插座内,梯状触指被弹簧压在导电杆上,运用电源插座內径与导电杆的适度相互配合,使一片触指与导电杆产生两道触碰,触碰靠谱。与此同时,声响触头间的压力方向与健身运动方位竖直,触头接入时的跳跃小。动、静触头相对速度时造成摩擦,有自洁功效。
短路容量根据时,因为触指间和触指与导电杆中间电流的方向一致,电驱动力趋于将触指压向导电杆,动可靠性好,但这类触头构造非常复杂,容许根据的电流量也受限制,且分断時间较长。也多运用在35KV下列的配电设备电力网中。
滚动触头是维持动、静触头间既能相对速度又不分离出来的联接。分成Z形触指式滚动触头和滑动式滚动触头。
(1)Z形触指式滚动触头:构造与电源插座式触头类似。它是将Z形触指装在导电座内,用弹簧维持触指部位,并将触指的两边各自压向导电杆与导电座而组成。它的优势是:高宽比小,安装简易,沒有导电片,触碰平稳,有自洁功效,因此 运用很广。
(2)滑动式滚动触头:动触头为环形导电杆,定触头是由二根圆杆导电座合成对装在导电杆和导电座中间的红铜滚轴所构成,滚轴两边配有弹簧,依靠弹簧的工作压力,维持滚轴和导电杆、滚轴与导电座中间的触碰。电流量就在导电杆、滚轴、导电座中间传输。因为动触头是健身运动的,翻转摩擦摩擦阻力小,触头的自洁功效差。多作为髙压断动器的正中间触头。
fqj
