水厂常用的流量计仪表是什么
今日头条
1191人已加入
在水处理工艺中,流量计仪表应用广泛,不仅仅安装的输配水管线上,往往根据水厂自动化运行系统的要求,还会安装在净水工艺各工艺段的进出水管及药剂投加管上,通过流量计采集的水量数据及药剂瞬时投加量数据,运行人员可以更直观的了解设备的运行状态和提前对水厂运行状态做出预判。
水厂常用的流量计主要是超声波流量计和电磁流量计,其中超声波流量计又可分为时差式超声波流量计和多普勒超声波流量计等,在输配水管道上通常采用时差式超声波流量计,这类流量计,一共两个探头,这两个探头安装在管壁两侧,两探头相距距离就是管径的直径,其中第一个探头发射信号穿过管壁、介质及另一侧管壁,第二个探头接收信号,同时第二个探头同样发射信号穿过管壁、介质及另一侧管壁被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差 Δt,根据公式 V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到该管段的流量数据。超声波流量计由于不需与被测介质接触,所以广泛应用于具有腐蚀性强、非导电性、放射性等介质的流量测量,其测量精准度高,安装维护方便,不受管径限制。应尽量在满管状态下使用,否则将影响其测量精度,同时超声波流量计易受电磁干扰,不适用于在复杂的电磁环境中工作。
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计,其工作性能优越,测量精度高,耗电量低,零点不易发生漂移。但要注意在进行非满管状态下测量时,其测量精度会有所下降,电磁流量计在测量过程中,电极会跟被测介质接触,若电极堆积大量污垢,会降低测量的精度及数据的稳定性,因此在实际应用过程中,要经常对管道内壁进行除垢维护工作。
     责任编辑:tzh
