植物根系扫描系统的功能特点
今日头条
1193人已加入
植物根系扫描系统【霍尔德仪器 HED-WinRHIZO】可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等,功能强大,操作简单,软件可分析植物根系的形态,色彩、分级伸展分析及根系的整体结构分布等等。广泛运用于根系形态和构造研究。
植物根系扫描系统【HED-WinRHIZO】利用高质量图形扫描仪获取高分辨率植物根系彩色图像或黑白图像,该扫描仪在扫描面板下方和上盖中安装有专门的双光源照明系统,并且在扫面板上预留了双光源校准区域。此外,还配备有不同尺寸的专用、高透明度根系放置盘。扫描时,扫面板下的光源和上盖板中的光源同时扫过高透明度根盘中的根系样品,这样可以避免根系扫描时容易产生的阴影和不均匀等现象的影响,有效地保证了获取的图像质量。
功能特点:
1、人工辅助修正:图像可放大缩小和局部观察。
2、统计效果监视:监视和修正植物对象分析的精度。
3、自动杂质剔除:根据尺寸等方面的区别,进行自动杂质剔除。辅助测量功能:
4、尺寸标定:自带标定功能,实现半自动的尺寸标定,XY向可分别标定修正。
5、长度测量:具有跟随放大镜功能,通过鼠标拖动精确测量。
6、数据导出:分析图像、分布图、结果数据可保存,分析结果输出至Excel表,可输出分析标记图。
       责任编辑:tzh
