异质结,异质结是什么意思
半导体器件
122人已加入
异质结,异质结是什么意思
半导体异质结构一般是由两层以上不同材料所组成,它们各具不同的能带隙。这些材料可以是GaAs之类的化合物,也可以是Si-Ge之类的半导体合金。按异质结中两种材料导带和价带的对准情况可以把异质结分为Ⅰ型异质结和Ⅱ型异质结两种,两种异质结的能带结构如图1所示。
如图1(a)所示,I型异质结的能带结构是嵌套式对准的,窄带材料的导带底和价带顶都位于宽带材料的禁带中,ΔEc和ΔEv的符号相反,GaAlAs/GaAs和InGaAsP/InP都属于这一种。在Ⅱ型异质结中,ΔEc和ΔEv的符号相同。具体又可以分为两种:一种如图1(b)所示的交错式对准,窄带材料的导带底位于宽带材料的禁带中,窄带材料的价带顶位于宽带材料的价带中。另一种如图1(c)所示窄带材料的导带底和价带顶都位于宽带材料的价带中[14]。
Ⅱ型异质结的基本特性是在交界面附近电子和空穴空间的分隔和在自洽量子阱中的局域化。由于在界面附近波函数的交叠,导致光学矩阵元的减少,从而使辐射寿命加长,激子束缚能减少。由于光强和外加电场会强烈影响Ⅱ型异质结的特性,使得与Ⅰ型异质结相比,Ⅱ型异质结表现出不寻常的载流子的动力学和复合特性,从而影响其电学、光学和光电特性及其器件的参数。
在Ⅰ型异质结中能级的偏差量具有不同的符号,电子和空穴是在界面的同一侧(窄带材料一侧)由受热离化而产生的。这种情况下只有一种载流子被束缚在量子阱中(n-N结构中的电子,p-P结构中的空穴)。Ⅱ型异质结能级的偏差量具有相同的符号,电子和空穴是在界面的不同侧由受热离化而产生的。两种载流子被束缚在自洽的量子阱中,因此在Ⅰ型异质结中载流子复合发生在窄带材料一侧,Ⅱ型异质结中载流子复合主要是借助界面的隧道而不是窄带材料一侧。
不同半导体的能隙宽度可根据使用的要求做适当调整,办法可以是取代半导体元素(例如,用In或者Al代替Ga,用P、Sb或N代替As),也可以通过改变合金的成分。有多种方法可用于形成不同半导体层之间的突变界面,例如分子束外延法(MBE)和金属有机化学沉积法(MOCVD)。运用这些方法在基片上会有一层一层的原子以适当的晶格常数向外生长。异质结构对科学有重大影响,是高频晶体管和光电子器件的关键成分。
比起普通的晶体管来,异质结晶体管的基极是由能带隙更小的半导体层构成,这就大大降低了电子的能量壁垒,从而大大增加了电子电流。同时空穴电流保持不变,于是放大倍数就大为增加。要减小放大倍数,只需令基极的掺杂量提高,并让基极更薄,就可以大大降低基极电阻,从而降低RC时间常数,于是就得到了快速晶体管。
评论(0)
发评论
h1654155949.6911 2016-04-16
0 回复 举报
请问下作者,这个关于异质结的叙述参考了哪些文献和书本?能否告知,我想进一步学习下。 收起回复
