智能门锁迎来“换锁潮”,这些配置标准需牢记
今日头条
1188人已加入
智能门锁因其各方面的优势,越来越为大众所熟知。越来越多的家庭想要换上智能门锁,提高生活品质。国内已开始进入智能门锁“换锁潮”。然而,一个新的问题让不少用户感到困惑,那就是智能门锁的锁体尺寸是多少,与自己家的防盗门兼容吗?
其实,智能门锁在生产过程中有严格的尺寸标准,不仅要符合国家标准,还要符合国内防盗门的实际情况。智能门锁中的锁体规格会根据智能门锁的尺寸标准和用户需求有不同的尺寸要求,必须满足实际安装使用场景。
今天教大家如何更换与家中防盗门相匹配的智能门锁。
1、测量要求
智能锁适应的防盗门厚度在40mm-120mm范围内。对于厚度在40mm-60mm之间的普通防盗门,完全满足适配要求。除了门的厚度外,还要测量导片的长度、导片的宽度、导片的款式。测量数据必须精确到毫米。通过这组数据,你可以确定你原来的锁体的尺寸,并搭配出合适的锁体。
2、锁体配置
一般有四种锁体供您选择。其中,除了没有天地钩的木门锁体外,其他三款都配备。
3、开门方向
除了测量相关数据外,还需要确认防盗门的开启方向。方便在离开仓库前调整智能门锁的把手方向,节省安装人员的安装时间。
标准是站在室外,门把手在左边还是右边,门是向外拉还是向内推。基于以上情况,有以下四种可能:
4、是否有天地钩
天地钩是指门的上下门除了主插销外,还有上锁时弹出的插销,可以从门框顶部和底部是否有螺栓孔来判断。
fqj
