电解电容怎么测量好坏
  电容器是最常见的一种电子元件之一,它的通用文字符号为‘c’,主要有金属电极、电极引线和介质层组成,两个电极都是互相绝缘的,所以他们是可以“ 隔直流通交流”的
  用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。
  我们可以把数字万用表的量程开关开到最合适量程,然后把万用表的红黑表笔依次放入万用表的Cx插孔和COM插孔,接着红黑表笔分别接触电容的两个引脚(若是测量电解电容,可以不分极性),这时万用表显示的数值若与电容的标称值接近(一般允许有5%~10%的误差),则表示该电容是好的。
  具体如下:
  1、用电阻档检测
  2、用二极管档检测
  3、用电压档检测
  4、用电容档直接检测
  整合自:电工之家、 EasyKey易捷
  编辑:jq
