热变形、维卡软化点温度测定仪的技术解析
今日头条
1193人已加入
一、技术性能:
热变形、维卡软化点温度测定仪完全符合ISO 75(E)、IS0 306(E)、GB/T8802、GB/T1633、GB/T1634标准的规定。该机采用PC机控制,具有Windows 98以上操作系统的计算机即可。中(英)文操作界面。在试验过程中可动态地时实时绘制温度变形量的曲线,温度时间曲线;按照新修订的标准,试样可水平放置和侧立放置;可选择实验方法热变形或维卡;可选择试验压强并自动计算加载质量;试验结束时系统自动停止加热;试验结果可存盘并可打印试验报告。该产品控温精度高、温度梯度小,系统可补偿因试样架体自身变形而引起的试验误差。该产品还具有温度上限保护、试样架自动升降(B型)等功能,是一种自动化、智能化极高的理想的测试仪器。
二、技术参数:
1、温度控制范围:环境温度300℃
2、升温速率: 50℃±1/h、120℃±2/h (或任意设定升温速率)
3、温度误差:±O.5℃
4、形变测量方法:位移传感器测量
5、变形测量范围:O-1.000mm
6、变形误差:0.005mm
7、变形分辨率:0.001mm
8、试样架数:三个试样架,试验时可任意选择。
9、加热介质:甲基硅油。
fqj
