如何正确选择数字万用表
今日头条
1194人已加入
市场上有许多种数字万用表。如何确定哪一个最适合你的使用?选择一个功能超过要求的数字万用表是浪费金钱的。但是,如果选用的数字万用表功能不够,可能会给技术人员带来危及生命的电气危险。
数字万用表的显示数字
一般来说,大多数厂家用分辨率数字来表示数字万用表的显示能力。小数位数是万用表可以显示的最高有效位。它是位的最大可能值与可能状态数的比值。分辨率越高,测量结果越准确。同时,分辨率越高,万用表。
数字万用表的计数
因为“分辨率位”经常给用户带来困惑,厂家已经开始用“计数”来指定显示容量。数字万用表的计数是指万用表在改变量程前能显示的最大数字,以及它总共能显示多少位数字,这将影响数字万用表的精度。
数字万用表的分辨率
数字万用表的分辨率是指可以改变输出信号的输入信号的最小变化值。当数字万用表的量程减小时,分辨率就会提高。然而,在一天结束时,您希望万用表以最佳分辨率显示测量读数。
数字万用表的量程
选择数字万用表时,您需要知道所需的最小量程、最大量程和分辨率。当今大多数数字万用表都提供自动和手动量程测量。
在自动量程测量中,您需要做的是选择所需的测量功能,然后让万用表自动选择最合适的量程。一般来说,当你不知道可能的测量读数范围时,你应该选择自动范围。需要特别注意的一点是,自动量程测量比手动量程测量更耗时,因为万用表需要选择和显示最佳的测量结果,因此会消耗额外的时间。
当您知道预期的测量值时,通常选择手动量程测量。根据您的测量,您可以选择范围。如果您不知道测量值,并且希望使用手动范围,建议您使用“逐步下降”方法。从最高量程开始,逐渐缩小量程,直到显示器达到最佳分辨率。
数字万用表精度
数字万用表精度与显示器分辨率不同。准确度是指读数的最大允许误差限值。一般来说,厂家会将直流电压(DCV)的准确度与其他厂家的技术指标进行比较,因为DCV的准确度高于其他功能。精度指标可以表示为±(% 读数+%范围)
市场上有多种类型的数字万用表。要选择正确的,你需要知道你的目标应用,范围和分辨率。如果您需要更高的测量精度,必须选择分辨率更高的PinTech品致数字万用表。
责任编辑:tzh
