2106378-1 CA, PLUG, SLIMSEAL SSL CONN, SGL POS
KANA 发表于 2021-07-08 04:00:02
数据: CA, PLUG, SLIMSEAL SSL CONN, SGL POS
请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。
请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。
产品类型特性
  • 产品线 : SlimSeal 固态照明连接器
  • 照明电缆组件连接器类型(A 端) : 插头
  • 照明电缆组件连接器类型(B 端) : 插头
  • 照明电缆组件连接器种类 : 插头
  • 照明电缆组件线缆类型 : 分离式导线
  • 适用对象 : 导线/电缆
  • 应力消除 : 不带
  • 密封 :
  • 产品类型 : 电缆组件
  • 电缆组件系统 : 线对线
结构特性
  • 照明电缆组件位置数量 : 1
  • 行数 : 1
电气特征
  • 照明电缆组件额定电压 (VDC): 400
  • 照明电缆组件额定电压 (VAC): 400
  • 工作电压 : 400 VAC, 400 VDC
主体特性
  • 照明电缆组件电线颜色 : 黑色
接触件特性
  • 端子端接区域电镀厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]
  • 端子端接区域电镀材料 : 镍镀锡
  • 接受端子极性 : 插座
  • 端子类型 : 母端
  • 端子接触部电镀材料 : 镍镀锡
  • 端子接触部电镀厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]
端接特性
  • 线缆端接方法 : 压接扣入式
机械附件
  • 接合固定 : 带有
  • 接合对准类型 : 极化
  • 接合对准 : 带有
  • 接合固定类型 : 锁闩
壳体特性
  • 照明电缆组件壳体颜色 : 黑色
  • 外壳材料 : 聚碳酸酯
尺寸
  • Wire Size (AWG): 18
  • 连接器宽度 : 6.52 mm [ .257 in ]
  • 电缆组件长度 : 101.6 mm [ 4 in ]
  • 连接器长度 : 25 mm [ .984 in ]
  • 连接器外形高度 : 7.5 mm [ .295 in ]
  • 接受电线绝缘直径范围 : 1.7 – 2.1 mm [ .067 – .083 in ]
使用环境
  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
  • IP 防水密封等级 : 7
  • IP 防尘密封等级 : 6
识别标记
  • 电路识别特性 : 带有
行业标准
  • CSA 文件号 : CSA C22.2 编号 182.3
  • UL 文件号 : UL 1977
  • UL 易燃性等级 : UL 94V-0
包装特性
  • 封装方法 : 袋/盒
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
