智慧灯杆网关的功能及优势
今日头条
1153人已加入
智慧灯杆则是未来城市物联网的重要信息采集载体,路灯智能物联管理平台的建设是智慧城市的一个重要组成部分,能够实现城市及市政服务能力的提升,也是智慧城市的一个重要入口,可促进智慧市政和智慧城市在城市照明业务方面的落地。
星创易联灯杆网关是一款专用于智慧城市景区灯杆系统。智慧景区可接入照明、安全监控、无线覆盖、广播、LED屏信息发布、环境气象监测、应急报警、充电桩等功能。同时满足云平台远程管理,实现景区内分布的智慧灯杆多级联动、统一管理,打造智能物联景区。
灯杆网关的应用功能
1)智慧照明:通过智慧灯杆网关SG600型号,通过4G无线通信网络,实现对路灯的远程集中控制与管理,具有根据车流量自动调节亮度、远程照明控制、故障主动报警、灯具线缆防盗、远程抄表等功能,能够大幅节省电力资源,提升公共照明管理水平,节省维护成本。
2)WiFi覆盖:智慧灯杆网关SG600型号,具有4G转WiFi功能;WiFi覆盖距离长、速率快,协助智慧灯杆实现公共WiFi覆盖。
3)视频监控:智慧灯杆上安装视频监控、安装特定安全监测传感器,实现城市级的安全监控。智慧灯杆网关SG600,内置工业级高速处理器,是视频、图片等大数据量传输首选;监控抓拍的视频、图片、声音等信息通过SG600网关路由及时传输到公安等管理部门,让城市管理更高效。
4)LED发布:安装LED信息发布屏,实现城市级各类信息的发布,包括广告、交通流量、公共交通信息、停车库诱导信息等。管控平台需发布的信息,可以通过SG600灯杆网关路由发送到各智慧灯杆的LED屏,实现远程发布、集中发布、实时发布等。
5)一键报警:如遇突发情况,可迅速拨通110报警电话,智慧灯杆网关SG600路由具有GPS定位功能,可以协助公安部门根据GPS定位即刻知道报警地点。
智慧灯杆网关SG600的优势
专为灯杆设计,硬件接口丰富 兼容强大 边缘计算超强
SG600是一款专用于智慧路灯的工业级无线通信网关,采用高速5G/4G无线通信模块,配置A53高性能处理器。高性能设备保障路灯工作稳定。
强大的安全功能
数据传输安全:支持 IPsec VPN、L2TP、PPTP、OPEN VPN、GRE、CA 证书保障数据安全传输 网络防护安全:支持 SPI 全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(Ping)、DDoS 防御、攻击防御、IP-MAC 绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击设备管理安全
灵活二次开发
采用A53高端处理器;标准Linux系统支持用户二次开发;支持主动轮询MODBUS设备,帮助客户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令 ,支持透明传输、TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议。
数据分析 边缘计算
具有更强大的智能设备接入能力、通信协议转换、超强的边缘计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效。
实施便捷
可快速集成公共广播、LED屏、视频监控、充电桩、环境传感、气象传感、5G基站等。让智慧灯杆集成更便捷。
支持网管平台,实现集中管理和规模化部署
支持Star Device Manager“星云”管理平台,方便用户通过管理平台对大量设备进行状态监控和集中管理。可同时对批量设备进行远程管理及配置,提高网络部署和维护的工作效率。运行Linux 智能操作系统;远程诊断、升级,故障自恢复,确保传输管道通畅;设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率。远程设置网关:可远程设置网关所有参数,操作方式、步骤与本地配置方式一样。远程添加设备:添加传感器、控制器等物联网终端。远程设置网口设备:远程设置网关连接的网络设备,如:摄像头、音柱、显示屏等等。
多中心同步传输,系统运维更高效
数据可同步传送至多个管理中心,环保、气象、路管、交通、安防、水利、基站运营、电力消防、环卫等各部门管理中心。数据同步分发管理。远程调度实时高效。
工业化设计
金属外壳,防护等级为 IP30
EMC 各项等级指标达 3 级
以太网口支持 1.5KV 隔离变压保护
宽温支持:-25℃-70℃
责任编辑:tzh
