电机引线线束焊接机的特点
今日头条
1192人已加入
斯特科技电机引线线束焊接机将高频电能通过换能器转换成机械振动能作用于电机引线上,在线束表面之间产生高频摩擦,直至相邻的线束表面之间发热而熔接在一起的高科技超声波焊接设备。
该设备能对铜裸露线进行并线焊接,超声波焊接过程是一个机械过程,无电流通过工件,无熔化出现。其电性能和热性能是其他工艺所达不到的。对比于熔化焊接,超声焊接消耗低、寿命长、劳动强度低。
电机引线线束焊接机特点:
(1)两被焊接物体重叠,经超声振动加压接合成固态形式,接合时间短,且接合部分不产生铸造组织(粗糙面)缺陷;
(2)超声焊与电阻焊方法比较,模具寿命长,模具整修与替换时间少,而且易于实现自动化;
(3)同种金属不同种金属之间均可以进行超声焊接,与电气焊相比耗费能量少得多;
(4)超声焊与其他压焊相比,要求压力较小,且变型量在10%以下,而冷压焊其工件变形量达40%-90%;
(5)超声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理;
(6)处理超声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部因素;
(7)超声焊接可以使材料的温度效应降到很低(焊区的温度不超过被焊金属熔化温度的50%), 从而不使金属结构变化,因此很适合电子领域中的焊接应用。
责任编辑:tzh
