有线通信
图像信号编码压缩/频带压缩是什么意思
图像信号编码/频带压缩,是指在满足一定的图像质量的条件下,通过信号编码和频带压缩的方法,用尽可能少的数据量(或频带)来表示该图像。图像压缩一般包括图像的映射变换、量化及编码三个步骤。
1.图像压缩的目的:
图像数据压缩的目的是消除图像中的大量冗余信息,用尽可能少的字节数来表示原始数据,以提高图像传输的效率,减少图像的存储容量。
2.图像压缩的可行性:
图像数据压缩的可行性是因为图像数据是高度相关的,大多数图像内相邻象素之间有较大的相关性,存在很大的冗余度,即空间冗余度。序列图像前后帧之间有较大的相关性,即时间冗余度。若用相同码长表示不同出现概率的符号也会造成比特数的浪费,即符号冗余度。允许图像编码有一定的失真也是图像可压缩的一个重要原因。
3.图像压缩的意义:
由于图像具有很大的信息量,在目前的计算机系统的条件下,要想实现实时处理,就必须对图像进行压缩,如果图像信息不经过压缩,则占用信道宽,使传输成本变得昂贵。
4.图像压缩技术的发展趋势:
目前,根据压缩技术的发展可将图像编码划分为以下六代;第一代压缩方法:直接波形变化,代表技术:PCM;第二代压缩方法:冗余去除,代表技术: DPCM、DCT、DWT、VQ;第三代压缩方法:结构编码,代表技术:图像分割;第四代压缩方法:分析与综合,代表技术:基于模型的编码;第五代压缩方法:识别与重构,代表技术:基于知识的编码;第六代压缩方法:智能编码,代表技术:语义编码。现在的编码处于第四代的水平,从国际数据压缩技术的发展看,视频编码会朝着多模式和跨模式的方向发展。"
