什么是静态图像可视电话
有线通信
2人已加入
什么是静态图像可视电话
可视电话最早出现在1956年,当时美国贝尔电话实验室试制了扫描线为60条,频带为1200H:的窄带电视电话。1959年,他们又研制了一种新的可视电视,并于1964年研制成功扫描线为275条、频带为500KHz,可传送完整黑白图像的电视电话Piturephone MOD I型可视电话机,同年在纽约万国博览会上展出,引起轰动。但由于占用频带宽,传输速率低,成本高,因而未得到广泛应用。
可视电话是一种在通话同时可以看到对方动态图像,从而实现双方“面对面”交流的新型电话。作为理想的通讯方式,不但要求有“顺风耳”的功能,最好还具有“千里眼”的功能,可视电话是现代通讯技术、计算机技术、数字压缩/解压缩技术结合的高科技产品。
可视电话可以利用电话线路实时传送人的语音和图像(用户的半身像、照片、物品等 )。可视电话设备主要是由电话机、摄像设备、电视接收显示设备及控制器等组成的。
可视电话根据图像显示的不同,分为静态图像可视电话和动态图像可视电话。
静态图像可视电话在荧光屏上显示的图像是静止的,图像信号和话音信号利用现有的模拟电话系统交替传送,即传送图像时不能通话;传送一帧用户的半身静止图像需5~10秒。一部可视电话设备可以像一部普通电话机一样接入公用电话网使用。这种可视电话的最大缺点是:传送一个画面时间较长,而且图像和话音不能同时传送,很难适应当前用户对高质量可视电话的需求。但由于其具有传输只占用用1条模拟话路,便于使用现有普通电话线路的优点,故静态图像可视电话可使用在一些对动态图像要求不高的场合。"
