酷芯微电子发布新一代超高清AI相机芯片AR9341
处理器/DSP
899人已加入
2021年7月7日,上海酷芯微电子有限公司在世界人工智能大会上隆重发布新一代AI相机芯片AR9341。
AI相机
该芯片是酷芯微电子推出的第二代超高清智能相机芯片,其主要功能为:
  • 9M@60fps分辨率的ISP图像处理器,最多8路视频输入
  • 4K@80fps的视频编解码器
  • 4TOPS的深度学习处理器(NPU)
  • 1GHz的高性能视觉DSP处理器
  • 4核64位CPU @1GHz
  • 32-bit DDR3/DDR4/LPDDR3 接口,最大带宽可达12.8GB/S
  • 典型功耗: <2W(4K AI IPC), <1W(2K AI IPC)
酷芯微电子致力于帮助客户解决行业痛点问题,在听取了业界多家头部客户的需求后,投入100多位工程师,历经一年多的研发,推出了AR9341这样一颗高性能、低功耗的AI芯片。AR9341具有如下特点:
1)ISP画质好。
AR9341集成了酷芯自研的第二代HiFi-ISP,具有极佳的降噪和宽动态性能;除了可见光ISP外,还集成了红外热成像ISP的功能,具有非常广泛的适应性;另外,ISP还可以与AI算法互动并自适应调整,进一步提升AI算法的运行准确度。
2)AI 算力充足。
AR9341集成了酷芯自研的深度学习处理器(NPU),具有4TOPS的峰值算力。通过架构上的优化,该NPU的执行效率较高,实际算力可等效于竞品的8-10TOPS。另外,该NPU还采用了诸多优化DDR带宽的技术,可降低DDR带宽60%以上,显著降低了系统功耗和成本。
3)采用了CPU+DSP+NPU的异构运算,兼顾了机器视觉和深度学习类运算,具有强大的适应能力。
AI相机
除了芯片硬件性能强悍外,酷芯还提供了软件SDK、AI工具链、算法等一站式解决方案。AI工具链提供简洁易用的可视化图形界面,支持Pytorch/Tensorflow/Caffe等多种框架,让用户在很短时间内完成算法到芯片的部署工作。
酷芯联合创始人兼CTO沈泊表示,目前市场上对中高端智能相机芯片的需求十分迫切,AR9341的推出,可以说是恰逢其时。该芯片适合的应用领域包括高端智能IPC、车载辅助驾驶、边缘计算盒子、智能机器人等。
AR9341的工程样片预计将在今年9月份提供,量产时间为今年12月。
